Auspuff Sportauspuff
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 22.06.2015 22:07
Hi Leute,
ich möchte mir nen Endpott dranhauen.
Kann mir einer sagen oder Bilder schicken wie ein 300mm und ein 400mm langer aussehen an der Knubbel?
Toti
Oder postet einfach, was ihr so fahrt!
Vielen Dank!
Ein Fahrzeug ist ein Gebrauchsgegenstand, RICHTIG, ein GEbrauchsgegenstand, KEIN VERbrauchsgegenstand!
mrk
Re: Auspuff Sportauspuff
Beitrag von mrk » 23.06.2015 10:02
MIVV GP schwarz / 30 cm lang
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 23.06.2015 10:38
Hast du eine Komplettanlage oder nur den Endpott?
Wo musstest den originalen cutten?
mrk
Beitrag von mrk » 23.06.2015 12:16
Nur den Endpott. Wo du die Originalanlage kürzen musst steht hier. Also von der Schweißnaht im zweiten Bild rechts an zum Pott hin die Länge abmessen, bei dem MIVV in der Anleitung steht 35 mm. Also 35 mm links der Schweißnaht den alten Pott absägen. Bei MIVV wird ein Verbindungsstück mitgeliefert, mit dem du den Originalpott zur Not wieder draufsetzen kannst.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 23.06.2015 12:55
Da beim Threadersteller nicht ersichtlich ist, was er genau fährt, werfe ich das mal ein: Bei den Baujahren ab 2003 muss man beim Mivv nichts schneiden, da wird einfach ein Teil des Krümmers gegen den mitgelieferten getauscht.
Reinhold Niebuhr
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2015 12:58
Er hat glaub ne Knubbel.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 23.06.2015 13:29
jubelroemer hat geschrieben:Er hat glaub ne Knubbel.
Er hat ne Knubbel ;)
Also muss er, speziell jetzt beim MIVV oder Storm, auf jeden Fall schneiden.
Das Leben ist ein Spiel!
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 24.06.2015 0:35
Er hat eine Knubbel!
Stand beim Freeedersteller eindeutig bei :D
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 24.06.2015 14:02
Mist! Wer lesen kann ... ;) bier
Reinhold Niebuhr
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 27.07.2015 11:33
mrk hat geschrieben:MIVV GP schwarz / 30 cm lang
Wieso hast du eigentlich son selbstgebauten Anschluss? :D
Hast auch die richtige E-Nummer aufm Pott?
Hab meinen jetzt dran, mach bei Gelegenheit Bilder...klanglich ist der endgeil!
mrk
Beitrag von mrk » 04.08.2015 20:55
Ähem, ich habe den Krümmer bei allem Bemühen nicht aus dem vorderen Zylinder bekommen und habe daher den Originalkrümmer gelassen und auf den Sammler der BOS-Anlage den MIVV-Topf gestöpselt. Mit ein bisschen "Liebe" ging das und sitzt jetzt bombenfest. :mrgreen: :) Angel
Ist doch gleich ein ganz anderes Mopped so mit dem MIVV, oder? :wink:
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 07.09.2015 23:32
Das auf jeden Fall, macht extrem Spaß mit dem Klang. Nur bekommt man als Fahrer davon ja am wenigsten mit leider.
rodelkönig
Beitrag von rodelkönig » 26.10.2015 18:24
Nun auch das Bild dazu!
Ich glaube die Blinker hatte ich auch noch auf keinem Bild drauf, bin mir nicht sicher, ob ich die schonmal gezeigt hatte.
mrx
Beitrag von mrx » 27.10.2015 17:22
schau mal bei roadsitalia!
da gibt es Komplettanlagen zu unschlagbaren Preisen und mit schön tiefem Ton :twisted:
edit: zu spät :mrgreen:
