Gaszüge für Superbikelenker verlegen
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 07.06.2013 15:58
Hey ihr,
ich habe einen Superbikelenker (HiQ/ABM/Spiegler) verbaut und der Gaszug scheint, wenn ich die Griffe ganz außen habe zu kurz zu sein. Zumindest dreht sie sporadisch hoch, wenn ich ganz rechts einschlage. Es scheint nicht viel zu fehlen, denn manchmal tut sies nicht, aber auf mein Glück will ich mich eben auch nicht verlassen. ;)
Gibt es im Forum eine Anleitung wie der Gaszug alternativ verlegt werden kann? Ich finde leider nichts...
Und hänge ich die Züge besser unten an der Einspritzung aus oder oben am Griff?
viele Grüße
SVpersuzi
Re: Gaszüge für Superbikelenker verlegen
Beitrag von grosSVater » 07.06.2013 17:24
ich habe auch den Lenker von HiQ und musste die Züge umlegen.
Ich habe die so durch den Rahmen gelegt, das die auf der rechten Seite rauskommen.
Ist ein wenig fummelig, klappt aber.
Ausgehängt am Gasgriff.
Schau mal in meine OWL.
Bei der Nahaufnahme von vorne kann man es ein wenig sehen.
SVpersuzi
AW: Gaszüge für Superbikelenker verlegen
Beitrag von SVpersuzi » 07.06.2013 17:41
Okay super danke :)
Kannst du mir noch einen Tipp geben wie ich die Zuegr am Griff ausgehaengt bekomme? Das letzte mal als ich das probiert habe ist ein Stueck vom Griff abgebrochen und ich brauchte einen neuen. :roll: Mach ich da die ganze Griffamatur vom Lenker um den Zug wegzubekommen? Habe das letzte Mal die Spannung einfach nicht aisreichend wegbekommen.
Beitrag von grosSVater » 07.06.2013 17:47
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Armatur geöffnet und den Gasgriff vom Lenker entfernt.
Dann ging das ganz easy.
Ist aber auch schon eine Weile her, das ich das gemacht habe.
Beitrag von hannes-neo » 07.06.2013 18:10
Du löst die beiden Kreuzschlitzschrauben, die das Gasgriffgehäuse zusammen haltenund nimmst den oberen Teil ab. (Achtung, Killschalterkabel orange hängt da dran)
Dann vergrößerst du über die Einstellschrauben an den Gaszügen das Spiel. (unmittelbar vor dem Gasgriffgehäuse)
Jetzt kannst du die Gaszüge am Gasgriff aushängen und das Gasgriffgehäuse komplett vom Lenker entfernen.
Achtung, der eine Zug ist von unten mit dem Gasgriffgehäuse verschraubt.
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 07.06.2013 21:55
So hat geklappt. Allerdings musste ich den Griff vorher abziehen, allein mit den Einstellschrauben hab ich den Zug nicht wegbekommen. Und selbst dann wars noch ziemlich schwierig die rauszubekommen. Aber hat alles geklappt, danke euch!
tibibi
Re: AW: Gaszüge für Superbikelenker verlegen
Beitrag von tibibi » 30.04.2016 18:51
Vll kann mir mal jemand helfen....
2001er knubbel nackt
Ich bringe die gaszüge einfach nicht raus.
Den Deckel kann man leider auch nicht komplett entfernen da dort noch diese orangenen Kabel dran hängen.
Und die Züge sind in einem Stück weißen Plastik drin. Das kann ich zwar leicht anheben, aber so kriege ich die Züge nie und nimmer durch den Rahmen nach außen gelegt.
Kann mir das mal jemand ganz genau erklären, so richtig für die ganz doofen.
Besten Dank!!
Ok hat sich erledigt
Es ist zwar ganzschön fummelig aber prinzipiell geht es wie Hannes neo schrieb.
