Knubbel: Kennzeichenträger
Alex_
Re: Knubbel: Kennzeichenträger
Beitrag von Alex_ » 24.05.2016 12:41
Ich hänge mich hier mal mit dran da ich auch das Heck meiner SV ändern möchte.
Ich habe zuerst an eine Heckunterverkleidung gedacht, da hatte ich schon dass Problem dass ich 3 verschiedene AUsführungen gefunden habe.
1. Balu-Racing für 30€:
http://www.balu-racing.de/motoparts/sub ... t2dc6lii6#
2. Ricambi für 37€
http://www.ricambiweiss.com/HECKUNTERVE ... V-650.html
3. Rennsportshop Reisinger für 49€
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-1399
Die sind schonmal alle 3 etwas unterschiedlich was das "Fach" am Ende betrifft.
Da frage ich mich deswegen auch wie das dann alles da reinpasst.
Bei dem KEDO-Blech oder eben dem Eigenbau von dem Blech ist das Heck ja komplett Flach, ähnlich wie bei der Balu-Racing Verkleidung.
Ich wollte mir erst so ein Blech bauen, dann hab ich gesehen dass es relativ günstig Heckunterverkleidungen gibt, aber jetzt lese ich hier dass die Kennzeichenbefestigung am Kunststoff nicht so gut klappt.
Daher überleg ich jetz doch so ein Blech zu bauen oder evtl das von Kedo zu kaufen weil da ja schon alles vorbereitet ist mit KZ-Halter und Beleuchtung.
Was ich aber noch wissen möchte, wie verhält sich das mit der Aussparung? Bei der Verkleidung von Reisinger ist das Fach relativ groß, bei dem KEDO Blech komplett flach. Muss ich da lediglich mehr Platz unterm Sozius für opfern oder gestaltet sich der Umbau dadurch noch aufwendiger?
Beitrag von 2blue » 24.05.2016 16:33
habe eine Unterverkleidung von Wagner montiert. Ist die gleiche wie Reisinger nur in schwarz. Habe die Originale beschnitten und die HUV zusätzlich montiert. Die HUV ist mit Buchsen in Gummi montiert und auch das Nummerschild. Staufach ist fast so wie Original und ist absolut Wasserdicht. Montage war sehr aufwendig, da ich so wenig wie möglich vom Original abschneiden wollte.
Würde heute zu Kedo tendieren, ist sehr gut verarbeitet und der Kennzeichenhalter ist auch dabei. Bei den GFK Teilen ist es immer so eine Sache mit dem Kennzeichenhalter, der sollte leicht und in Gummi gelagert sein schonst bricht das GFK.
Die Ecken von den Blinkerhalter rechst und links wurden auch noch entfernt.
Beitrag von jubelroemer » 24.05.2016 17:33
Alex_
Beitrag von Alex_ » 24.05.2016 17:36
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ja das Teil sieht aus wie das von Reisinger nur in schwarz.
Nach vielem hin und her überlegen denke ich das Set von KEDO ist am besten, es ist einfach alles dabei was man braucht (KZ-Halter+Beleuchtung+Schrauben etc) und passend aufeinander abgestimmt.
Ist erstmal ein happiger Preis aber wenn man sich die Sachen einzeln besorgt / selber baut und mal überschlägt was man dadurch an mehr Arbeit hat ist es OK.
Wer natürlich gerne was individuelles möchte und mehr auf DIY steht macht es halt selber ;)
Beitrag von jubelroemer » 24.05.2016 17:39
Alex_
Beitrag von Alex_ » 28.05.2016 9:24
Hab jetzt das Umbauset von KEDO drangebaut. KEDO hat die Platte geändert, das Stück was gebogen werden muss ist weggefallen.
mrk
Beitrag von mrk » 30.05.2016 18:48
KEDO finde ich auch am besten, ich hab meins noch schwarz gemacht:
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 07.06.2016 19:07
Moin Gemeinde.
Da geh`ich auch noch schwanger mit ....... und das Kedo-Teil ( erstrecht in "unauffällig"schwarz ) macht nen` schlanken Fuss !
:top:
"... wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf."
Romani ite domum
Beitrag von Romani ite domum » 08.06.2016 9:02
Kann ich auch nur empfehlen.
Natürlich kann man sich die Teile auch irgendwie selber zusammensuchen, -sägen und -biegen, aber ob die Verarbeitungsqualität und Optik vom KEDO-Kit erreicht wird, sei mal dahingestellt.
Und so teuer ist das Kit auch wieder nicht, dass sich der Aufwand eines Eigenbaus wirklich lohnt (es sei denn, man baut das ganze Heck um).
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 08.10.2016 12:29
Rubbeldiemaus hat geschrieben:Moin Gemeinde.
:top:
So, nun is der Sommer rum und es gibt die bis dato "raren" Kedo-Teile wieder !( zumindest temporär seit gestern ... ) :top:
Hab`mir gleich eines geordert und bin gespannt.
Zum absägen hatte ich mir ja hier ein gebrauchtes kompl. "Inlet" besorgt. Ich denke lt. Kedo kann man das im eingebauten Zustand abschnippeln. Ich würde das aber lieber am "Ersatz"-Teil machen und das dann kompl. tauschen.
So hab`ich das Orig.Teil unberührt für alle Fälle ( ... bloss welche :) empty ) mal über.
Thorsten
naaman
Beitrag von naaman » 10.10.2016 22:12
Das Heck ist bei mir auch so´n Problem.
Einer der Vorbesitzer hat da nen echt dilletantischen Umbau drangezimmert. Einfach einen Winkel nach oben der die Lampe hält, allerdings nicht die Originale sondern irgendeine LED-Leuchte mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung. Dann einen Winkel schräg nach hinten und unten für´s Kennzeichen und daran dann ein Querblech mit abgewinkelten Enden als Blinkerhalter.
Wundert mich echt das der Murks eingetragen wurde.
Noch dazu ist das Heck jetzt undicht wie sontswas. Gegen die Undichtigkeit hab ich erstmal eine Kunststoffplatte angepasst und hinter dem Rücklicht befestigt, es läuft aber immer noch seitlich rein.
Da ich mir für den Umbau hier aus dem Forum (der soll´s werden) leider noch ein Originalrücklicht und ne Kennzeichenleuchte besorgen muss, habe ich mich noch nicht daran gemacht.
Allerdings werde ich mich bald damit beschäftigen müssen, denn da meine SV unser "Zweitfahrzeug" ist, bleibt mir so manche Regenfahrt nicht erspart.
Und jedes Mal ein neues Küchenhandtuch, zum Spritzwasser aufsaugen, hinten ins Soziusfach packen zu müssen wird auch irgendwann nervig.
Ich mach nachher mal ein paar Fotos von dem Mist den einer der Vorbesitzer da verbrochen hat, dann habt ihr mal was zum lachen (oder zum gruseln). 8O
Gruß Dirk
"Denkt an das Fünfte Gebot: Schlagt eure Zeit nicht tot!"
(E. Kästner)
sid
Beitrag von sid » 11.10.2016 13:42
Da mein Thread momentan bilderlos ist, schreib ich das mal hier rein. Meine Lösung ist eine ABS-Kunststoffplatte. Mit dem Dremel zurechtgemacht, ins möglichst wenig beschnittene Originalheck verschraubt und mit Klebstoff abgedichtet. Daran ein Universal-KZH nach Geschmack und fertig. Die Platten kosten fast nix, der KZH bei mir knappe 30€. Weil die Platte schwarz ist, muß nix gepulvert oder lackiert werden und es kann auch nix abplatzen. Leicht ist es auch. Für mich win-win-win.
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
gasafschick
Beitrag von gasafschick » 11.10.2016 18:23
Meine Lösung des ganzen. Wer Interesse hat. Verkaufe gerade die Aluplatte sammt Kennzeichenhalter da ich auf Caferacer umbauen möchte
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
naaman
Beitrag von naaman » 11.10.2016 19:35
@ gasafschick: Das sieht natürlich mal echt gut aus mit der angeformten Aluplatte! :top:
(E. Kästner)
Coyote
Beitrag von Coyote » 22.11.2016 18:52
Ich hab die Aluplatte einfach schwarz lackiert, dann wird es mit dem Restplastik einheitlicher, fast wie eine HUV,
aber das kann jeder für sich entscheiden.
Dazu dann einen superschmalen aber breiten Reflektor von der Tante und richtig kleine LED Miniblinker dran. Sieht voll cool aus 8)
und alles legal, dass kein TÜV meckert. :D
Coyote
