Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016 (Anbau kleine Blinker
aus_hh
Re: Blinkrelais an neuer SV 650 ABS - 2016 (Anbau kleine Bli
#31
Beitrag von aus_hh » 10.09.2016 13:27
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Bitte auch die Winkel des sichtbaren Bereichs beachten: https://svrider.de/Forum/viewtopic.php? ... #p10089409
hmmm wenn man die vorgegebenen Halterungen nimmt und gerade anbaut kann sich der Strahlwinkel nicht groß ändern oder?
Ansonsten liegt es doch eher am Strahlungswinkel der Blinker, was ja Herstellerseits (eigentlich) ok sein sollte.
:) empty
aus_hh
#32
Beitrag von aus_hh » 11.09.2016 15:59
Ich bin fast fertig, bekomme diese verdammten Kabel nicht aus den Relaisstecker
aus_hh
#33
Beitrag von aus_hh » 12.09.2016 15:15
So habe es dann auch endlich geschafft. Der Stecker für das Relais ist leider auf der Strecke geblieben. Habe die Stecker jetzt
direkt an das Relais angeschlossen und mit Schrumpfschlauch "abgedichtet" - Ist lt. meinem Händler auch nicht weiter schlimm, da der Stecker
eh nicht einzeln, sondern nur als Kabelbaum zu bekommen ist.
Vorne habe habe ich keine Blinkerverlängerungen genutzt, die Abstände der vorhandenen Aufnahmen passen perfekt. Hinten war es
durch den geänderten Kennzeichenhalter allerdings zu knapp - Da habe ich Verlängerungen dran.
Danke nochmal an Ela für ihre tolle Beschreibung !!! ;) bier
SV Front_klein1.jpg (56.8 KiB) 8046 mal betrachtet
Gelöschter Benutzer 24662
#34
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 12.09.2016 20:43
aus_hh hat geschrieben: Danke nochmal an Ela für ihre tolle Beschreibung !!! ;) bier
Der Dank gilt meinem Freund - der hat alles bei mir gemacht 8)
Ati
#35
Beitrag von Ati » 14.09.2016 7:37
aus_hh hat geschrieben:Hast Du oder jemand anderes einen Link zum passenden Relais? Wenn ich z. B. bei Louis schaue sind die 2-Poligen nicht
für Warnblinkanlagen geeignet.
Diese Aussage bezieht sich nur auf Originale 21Watt Lampen im Blinker. Die Blinkgeber sind für 4x21Watt nicht ausgelegt.
Bei LED-Blinkern fließt bedeutend weniger Strom, daher kann man hier problemlos auch Warnblinken ;-)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Haschamala
#36
Beitrag von Haschamala » 25.09.2016 14:04
Ela675 hat geschrieben:Sodele, mein Freund hat heute meine kleinen Blinker (Koso) verbaut und das mal fotografisch festgehalten. Vielleicht hilft es ja jemanden :)
Das hier ist das verbaute Zubehör:
Zuerst Cockpitblende demontieren. Hierfür links, rechts und oben zwei Schrauben raus schrauben. Vorsichtig am Kunststoff ziehen, da Verkleidung von hinten noch mit zwei Plastiknasen in Gummi gelagert sind.
Beim Winkelstecker für das Blinkrelais müssen die beiden Pins getauscht werden, da das Relais sonst falsch gesteuert wird
zum ausbauen der Kontakte muss von oben die Nase zurück gedrückt werden und Kontakt nach hinten rausgezogen werden
Teile für vorderen Blinker (die schwarzen Teile dienen als Blende, da sonst die seitliche Bohrung zu groß wäre) Je eine Blende vorn und hinten
Kabel an ab-isolierter Stelle durch Nut der Blinkerverlängerung ziehen
Anschließend Kabel durch Außenblende ziehen, Blinkerkabel durch Halterung ziehen.
Innenblende, Unterlegscheibe und Mutter auf Kabel auffädeln und Blinker verschrauben. Das Adapterkabel mit Schrumpfschlauch versehen und mit Blinker verbinden, danach Schlauch verschrumpfen und im Scheinwerfergehäuse verbinden.
Im Scheinwerfer links und rechts Kreuzschrauben herausschrauben, Scheinwerfer zum ausbauen ca. 15 Grad gegen Uhrzeigersinn verdrehen.
So sieht das Innenleben dann aus:
Hier sieht man die verbauten Blinker vorne:
Hier die verbauten Blinker hinten (ohne Verlängerungen):
Und hier kann man sehen, dass auch der Warnblinker funktioniert:
Darf ich mal fragen welcher Windschild im Bild verbaut wurde?
#37
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.09.2016 15:12
Tach!
Einfach mal die Suche im 650er-Bereich mit dem Begriff "Windschild" bemüht und nach Ela675 Ausschau gehalten und schon ist ein brauchbares Ergebnis parat. :mrgreen:
#38
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 03.10.2016 18:55
Haschamala hat geschrieben: Darf ich mal fragen welcher Windschild im Bild verbaut wurde?
Falls Du es noch nicht gefunden hast - es ist die Mini-Scheibe Ermax Schwarz getönt, die gibts bei Tante Louise: https://www.louis.de/artikel/ermax-mini ... r=10009840
kate-sv650
#39
Beitrag von kate-sv650 » 06.07.2017 10:26
Moin,moin
mir steht das Ganze auch demnächst bevor....habe noch eine Frage welcher Kennzeichenhater hier im Besipiel verbaut ist und ob du den Rückstrahler dann zusätzlich gekauft hast? Das würde mir aus meiner Verwirrung helfen, vielen Dank schonmal :-)
Liebe Grüße, Katharina
#40
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 11.07.2017 21:01
kate-sv650 hat geschrieben:Moin,moin
Hi Katharina
ich hab den Kennzeichenhalter von Protech an meiner Maschine verbaut. Der Rückstrahler war dabei.
Gelöschter Benutzer 25343
#41
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25343 » 08.08.2017 11:42
Servus zusammen,
ich habe mich jetzt doch schon eher dazu entschlossen ein kurzes Heck und LED-Blinker zu verbauen. Den Kennzeichenhalter habe ich von Romatech und die Blinker sind die Koso Stinger. Den Reflektor unter dem Nummernschild habe ich extra bei Louis bestellt, der originale von Romatech hat mir nicht so gut gefallen.
Vielen Dank auch von mir an Ela675 bzw. an ihren Freund. Die Auflistung der Teilenummern für Adapterkabel und Relais, sowie der Hinweis auf das Umpolen des Suzuki-Stecker sind einfach nur toll und erleichtern das ganze sehr. :dankeschoen:
Nachdem ich vorher eine KTM Adventure gehabt habe bin ich von dem trivialen Öffnen des Scheinwerfergehäuses und der Kabelverlegung dahinter einfach begeistert. Bei der KTM musste ich gefühlt 5 Verkleidungsteile und 20 Schrauben abnehmen um an die Glühbirne im Scheinwerfer hereinzukommen.
Die Einfachheit der SV gefällt mir :)
Anbei zwei Bilder von dem Umbau:
(Die Truimph-Reflektoren für die Gabel sind schon bestellt und werden noch angeklebt)
Grillgöttin
Orga-Team
#42
Beitrag von Grillgöttin » 08.08.2017 18:18
Die Blinker gefallen mir echt gut! Wie zufrieden bist du mit der Leuchtkraft und der Ausrichtung? Manche meinen, sie wären nur im Bereich eines kleinen Winkels (direkt drauf schauen und nicht leicht von oben oder unten) wirklich hell.
Motorradfahren verbindet.
#43
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25343 » 08.08.2017 21:05
Hallo GG,
also ich habe die Ausleuchtung der LED-Blinker nochmal genauer angeschaut. Die sieht man einwandfrei in einem grossen Bereich , die "blenden" 8) tlw. sogar richtig! Ich kann sie nur weiterempfehlen, von der Optik her find ich sie so sowieso top! (und der Preis ist auch nicht so schlecht, ca. 63€ für das Paar direkt bei Koso)
Hasuna
#44
Beitrag von Hasuna » 02.10.2018 19:26
Hallo liebe SV-Community,
ich möchte demnächst auf LED-Blinker umrüsten. Vorne sollen es die m.blaze disc werden von Motogadget und hinten die Power LED's von Gazzini.
Muss ich nur das Relai unter dem Sitz tauschen oder auch noch andere Relais ersetzen?
Danke auch noch mal an Ela's Freund für die Dokumentation.
waldru
#45
Beitrag von waldru » 03.10.2018 7:02
Du musst nur den Blinkgeber unter dem Sitz austauschen. Ich habe diesen hier: https://www.amazon.de/RUNGAO-Blinkrelai ... d+frequenz da kann man die Blinkfrequenz einstellen, funzt bei mir seit 8/2017. Weitere Umbauten habe ich hier beschrieben: http://www.waldru.de
Die Linke zum Gruß - Waldru
