Frage: Hat jmd. Infos zu dieser Abgasanlage?
MGreen
Beitrag von MGreen » 03.10.2016 13:18
Hallo Leute,
ich bin ja derzeit auf der Suche nach einer Abgasanlage für meine Knubbel. Über diese bin ich jüngst in der Kleinanzeigen-Bucht gestoßen.
Der derzeitige Besitzer kann mir allerdings zu der Anlage nichts sagen, außer dass diese an einer 2000er Knubbel (s) verbaut war.
Anhand von der Führung würde ich sagen ist auf jeden Fall irgendwie ne High-Up Annlage.
Vielleicht erkennt ja einer von den Profis hier die Anlage anhand Bild und E-Nr.?
Bilder (das mit den Bildern bekomme ich irgendwie nicht hin, daher nur die Links, vielleicht hat ja jmd. noch einen Tipp wie ich die Bilder einbinde, habe in der Suche dazu keine Lösung gefunden (bei FAQ auch nicht)):
Hier der Link zum Angebot: IHBÄY
Die Abgasanlage wird so für 100€ angeboten. Falls ihr wisst was dies für eine ist, bin ich schonmal dankbar. Auch über jeden Kommentar ob sich die Investition eurer Meinung nach lohnen würde. Oder ob man vielleicht die Finger von lassen sollte.
Vielen Dank im Voraus schonmal!
Zuletzt geändert von MGreen am 03.10.2016 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
sorpe
Re: Frage: Hat jmd. Infos zu dieser Abgasanlage?
Beitrag von sorpe » 03.10.2016 13:23
Die Links funktionieren nicht!
Außerdem wäre es besser die Fotos direkt in den Beitrag zu laden.
Beitrag von 2blue » 03.10.2016 13:33
Bild 1
Bild 2
E-Nr.
Hier die Links, aber viel erkennen kann man nichts. Könnte GPR sein.
MGreen
Beitrag von MGreen » 03.10.2016 13:46
sorpe hat geschrieben:Die Links funktionieren nicht!
Ah ok, so funktionierts. Bisschen groß, aber erkennen kann man immernoch nicht viel.
E-Nr.
Bild 2
Bild 1
raser2
Beitrag von raser2 » 03.10.2016 14:34
das ist eine ältere GPR
Ab 2016 wieder daheim :)
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 03.10.2016 18:38
stimmt.
Bin kein Freund von G.P.R. (bzw. Hashiru)- Verarbeitung ist unter aller Sau, kosten deutlich Leistung (zumindest auf meinen anderen Moppeds), der Sound von der abgebildeten Anlage (Absorber ohne entnehbaren db-Killer, enger zugeschweisster Auslass) zumindest auf meiner Speedy seinerzeit nahe am Original, die mit entnehmbaren db-Killer klang dafür richtig gut, lief aber genauso schlecht ...
Aber für den Preis kannst du nichts falsch machen, einfach ausprobiern 8)
lg
Markus
MGreen
Beitrag von MGreen » 05.10.2016 8:54
Hi Super Danke für die Infos.
Ich schaue mal wenn sie nach meinem Urlaub noch zu haben ist werde ich sie evtl. nehmen. Evtl. kann man ja auch nen anderen ESD auf das System draufmachen falls es so wie es ist nicht so mein Fall sein sollte.
Danke sehr, Fred kann dann wahrscheinlich geschlossen werden.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 05.10.2016 22:37
G.P.R. hat einen eigenen Durchmesser, wenn ich mich recht erinnere ø53mm, das passt kein anderer Endtopf eines anderen Herstellers drauf ohne Distanzstücke oder ähnliches!
Gruß vom W.
