Dichtungen Wasserpumpe
Gesperrt
Konvektor
Beitrag von Konvektor » 02.04.2017 20:01
Hi Leute,
einer der beiden O-Ringe der WaPu ist undicht. Abgesehen von der Qualmwolke hinter mir ist das nicht mehr lustig wenn er ganz den Dienst versagt.
Nun hab ich geschaut und kann aber nichts mit der Bezeichnung " O RING D:2.4 ID:21.8 " anfangen. Sind die beiden Ringe die den Kuplungsdeckel und die Wapu aussen abdichten.
Könntet Ihr mir das "übersetzen" ? Oder einfach ne normale Größe angeben?
D: Durchmesser von 2,4 cm ( was hinkommen könnte)
ID: Dicke des Ringes 21,8 ? also 2,2 mm?
Danke!
Knubbel - S - Bj 2000
Knubbler
Re: Dichtungen Wasserpumpe
Beitrag von Knubbler » 02.04.2017 20:08
Kauf ihn einfach bei Suzuki und fertig. Seitendeckel Dichtung nicht vergessen, der muss nämlich runter.
Beitrag von IMSword » 02.04.2017 22:07
2,4mm Dicke des Ringes bei 21,8 mm Innendurchmesser (Inner Diameter)
Konvektor
Beitrag von Konvektor » 02.04.2017 22:45
IMSword hat geschrieben:2,4mm Dicke des Ringes bei 21,8 mm Innendurchmesser (Inner Diameter)
Das macht Sinn. Danke!
Auch an Knubbler ein Dank, hast ja recht. Aber wissen was das bedeutet wenn mal was anderes herhalten muss.
Danke ihr beiden!
Gesperrt
