Blinker und der High Up Topf
Hi, ich habe folgendes Anliegen.
Habe mir vor kurzem einen High Up Topf für die Kante gekauft und dran geschustert. Jetzt habe ich aber das Problem (wie auch einige vor mir) das man den rechten Blinker nicht mehr sieht. Der Plan: beide Blinker (sind bereits Miniblinker) an die Unterkante des kurzen Kennzeichenhalters. Ich hab hier im Forum auch den ein oder anderen Threat dazu gefunden, die aber leider nie zu einer Lösung gekommen sind.
Hat jemand nen Tipp wie das Funktioniert, was man alles dafür braucht und wie aufwendig das ist?
lG und besten Dank im Voraus!
- 0Li
Re: Blinker und der High Up Topf
was haste denn für einen Kennzeichenhalter ? Bild ?
bei mir sieht es so aus ( hat sich bis jetzt in 3 jahren niemand beschwert )
Suzuki sv 650 N K3
Wiederholungstäter
war vermutlich das faire Angebot aus ebxx kleinanzeigen, aber genau darum habe ich mir den eben nicht gekauft ...bokater hat geschrieben:Habe mir vor kurzem einen High Up Topf für die Kante gekauft
Gruß vom W.
- Roughneck-Alpha
Kannst Du technisch zeichnen und koenntest Du Dir
vorstellen, dass ein an den Kennzeichentraeger geschraubtes
Blech Dir weiter hilft?
Aus welcher Gegend bist Du?
- raser2
An der Oberkante vom Kennzeichen einen Streifen Alu dahinter und alles ist gut.
Ab 2016 wieder daheim :)
- 0Li
ja so habe ich das auch gemacht. umgebogen 2 löcher rein und festgeschaubt
Suzuki sv 650 N K3
So halt, somit ist der Blinker fast unter der Heckplaste, mehr geht kaum mehr:
Habe den kurzen Kennzeichenhalter. habe es inzwischen auch hinbekommen! Bild folgt für alle die es interessiert. Bei dir sieht es aber so aus als würde man den rechten Blinker auch nur sehen,wenn man direkt hinter dir fährt?!0Li hat geschrieben:was haste denn für einen Kennzeichenhalter ? Bild ?
Bin aus Südniedersachsen. Habe mir bei HG ein Halteblech gekauft, das ich unten an den Kennzeichenhalter geschraubt habe. Da war auch eine Halterung für die Blinker dran. Dann noch die Blinker Kabel verlängert und alles nach unten gelegt. Isolierkabel und Kabelbinder drum und alles ist fest.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Kannst Du technisch zeichnen und koenntest Du Dir
raser2 hat geschrieben:An der Oberkante vom Kennzeichen einen Streifen Alu dahinter und alles ist gut.
0Li hat geschrieben:ja so habe ich das auch gemacht. umgebogen 2 löcher rein und festgeschaubt
MaSc73 hat geschrieben:So halt, somit ist der Blinker fast unter der Heckplaste, mehr geht kaum mehr:
Danke für die hilfreichen Kommentare!
- tischi0815
Hallo, bin neu hier und hatte das gleiche Problem! Habe mir auch gedacht eine Halterung kaufen und umbauen. Kam mir aber nichts vor, darum habe ich die Halterung abgekupfert und umgezeichnet. Ist eigentlich gut gelungen.
- aus 3 mm Edelstahl, geschweißt und Lackiert
- 03.jpg (35.64 KiB) 3807 mal betrachtet
- 01.jpg (51.25 KiB) 3807 mal betrachtet
- muß
muß demnächst einen MIVV GP weichen - 02.jpg (36.88 KiB) 3807 mal betrachtet
