Neuer Lenker | SV650 2016
PaCu
Beitrag von PaCu » 25.06.2017 17:11
Nach ca. 3000 Km auf der neuen SV wollte ich mich nach einem neuen Lenker umschauen.
Für meinen Geschmack könnte es ein bisschen tiefer und breiter sein. Sowohl für das Fahrgefühl, als auch für die Optik :D
Nach einiger Recherche stellt sich (wie immer) raus: Die Auswahl ist riesig, die Entscheidung fällt schwer.
Meine Hoffnung ist nun, dass vielleicht schon jemand auf dem Forum den Lenker umgebaut hat und einen netten Lenker empfehlen kann.
Bisher gefallen mir:
LSL: (http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... enker22mm)
- Superbike, Typ A01
AB-M:
https://ab-m.de/de/motorradzubehoer-sho ... -aluminium
Jemand mit einer Entscheidungshife vor Ort?
PaCu
Re: Neuer Lenker | SV650 2016
Beitrag von hannes-neo » 25.06.2017 18:10
Vergleiche doch mal die Maßskizzen. Sind fast identisch.
Der ABM Lenker ist 1mm flacher (kaum zu merken) und die Kröpfung nach hinten nicht so stark wie beim LSL (150mm zu 112mm).
Der ABM Lenker bringt dich im Vergleich zum LSL Lenker also um 38 weiter nach vorne.
Ich würde den ABM nehmen. Bin aber auch ein Freund sportlicher Sitzposition und Fahrweise.
PaCu
Beitrag von PaCu » 25.06.2017 22:40
Danke für den Hinweis. Hat zufällig jemand die Maßskizzen zum Originallenker?
Online finde ich leider nichts.
Beitrag von hannes-neo » 25.06.2017 23:23
Zollstock, selber messen :wink:
snowcat
Beitrag von snowcat » 26.06.2017 22:14
Hast Du Dir diese Stummel schon mal angesehen? https://www.gillestooling.com/produkte/ ... e-ausleger
Ich denke, dass ich mir diese zulegen werde. Aber erst ist die Sitzbank dran.
Allerbeste Grüße Christian
PaCu
Beitrag von PaCu » 09.07.2017 18:45
Es ist der LSL Superbike Lenker flat geworden. Wird Dienstag angebaut ... Bilder folgen! ;)
PaCu
Beitrag von PaCu » 14.07.2017 21:02
Und dran isser ...
Sieht gut aus, fährt sich wunderbar ... Alles richtig gemacht.
Es ist der LSL Superbike Flat geworden.
Alex_01
Beitrag von Alex_01 » 20.07.2017 10:15
Sieht gut aus, hast du die Originalleitungen ohne weiteres weiterverwenden können? Bzw. waren irgendwelche Anpassungen notwendig?
Wie ist die Sitzposition im Vergleich zum Originallenker?
Alex
PaCu
Beitrag von PaCu » 23.07.2017 15:48
Hallo Alex,
habe ihn mir in meiner Werkstatt dranschrauben lassen. Laut Werkstatt lief alles Problemlos.
Einziges "Problem" ist, dass die Lenkerenden/Kappen nicht mehr auf den LSL Lenker passen. ... Da lässt sich aber leicht Abhilfe schaffen.
Kurzer Warnhinweis an dieser Stelle: Die wunderschönen Shortcaps von ABM passen nicht auf den LSL Superbike Lenker Flat.
Liegen schon bei mir zuhause rum ... arbeite noch an einer Lösung und warte auf Antwort von ABM ... :|
PaCu
Beitrag von PaCu » 24.07.2017 11:04
Update zu den ABM Lenkerenden: Es gibt 14mm Hülsen. Werden mir von ABM kostenfrei zugeschickt.
:) Angel :) Angel
Kundenservice bei ABM (und LSL) ist echt ein Traum!
Black Rider
Beitrag von Black Rider » 27.07.2017 22:33
Wie ist die Sitzposition? Mehr nach vorne geneigt?
Danke für eine kurze Info.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Viele Grüße vom Black Rider aus dem Westerwald, dem Mopedparadies!
PaCu
Beitrag von PaCu » 03.08.2017 17:57
Black Rider hat geschrieben:Hallo,
Ja, leicht weiter nach vorne. Aber nicht unangenehm. Der Lenker ist minimal breiter und eben weiter vorne.
In meinen Augen eine sehr bequeme Sitzposition. (längere Ausfahrt steht noch auf dem Plan)
Zu den ABM Lenkerenden: Die nachgelieferten Hüllen funktionieren wunderbar. ABER: Die Befestigung der Enden mit Spreizhülsen funktioniert alles in allem nur
suboptimal. Da es keinen Ankerpunkt für die Schraube gibt und die Hülse schon ganz schön aufgespreizt werden muss, dreht sich ab einem gewissen Punkt alles im Lenker. Es hilft ein wenig, wenn man sich erst eine Zange nimmt und die Hülse schon vorher ein bisschen aufspreizt. Allerdings bekommt man sie nie bombenfest.
KevinAtLIVE
Beitrag von KevinAtLIVE » 26.06.2024 11:13
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls vor, mir einen breiteren Lenker zu besorgen.
Nach 1200km in den Alpen und einigen Pässen merke ich die Nachteile des schmalen Lenkers der SV.
Allerdings würde ich auch bevorzugen, den Lenker etwas näher an mir zu haben, damit ich etwas aufrechter sitzen kann
und dadruch weniger mit Positionswechsel zur Milderung der Rückenschmerzen zu tun habe.
Der LSL sowie der ABM Superbike Lenker sehen aber deutlich flacher aus, als der Originale.
Oder kann man das mit einer Lenkererhöhung wieder ausgleichen?
Kann mir dazu jemand Feedback geben? :)
Beitrag von Dieter » 26.06.2024 18:04
Ich habe auf der Hornet den mit der 0229.
Der ist etwas breiter und etwas mehr zu einem Hin gekröpft. Ich weiss gerade nicht wie hoch der 2016er Lenker ist. Der 0229 ist 71mm
https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 00171.html
Ich habe aber nicht die volle Lenkerbreite ausgenutzt
