LED Blinker SV 650 ab Bj. 2004 schwach
Hallo
ich finde die LED Blinker sind serienmäßig - jedenfalls hinten ganz schön schwach, muss man sich wundern dass sowas zugelassen wir, die Ämter stellen sich doch sonst immer so pingelig an.
Hat jemand die gleiche Probleme gibt es Lösungen?
Gibt es bessere Blinker - das anbauen geht doch ohne großen Aufwand, es waren ja schon LEDS dran? Möchte aber keine 50,- für Blinker (Stück) ausgeben.
Vielen Dank im voraus!
Zuletzt geändert von bikewolf am 13.09.2017 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED Blinker serienmäßig SV 650 ab Bj. 2004 schwach
Korrigiert mich wenn ich mich täusche, jedoch glaube ich nicht, dass bei der Kante serienmäßig LED-Blinker verbaut sind.
- grosSVater
- Moderator
1. An keiner SV sind LED Blinker Seriebikewolf hat geschrieben:Hallo
2. Was für ein Model fährst Du überhaupt
3. Was hast Du für Blinker
4. Es gibt (fast) immer was besseres
5. Erstellung einer OWL mit Bildern hilft ungemein
6. Erstellung eines Threads reicht
7. Kurz vorstellen ist auch nicht soooooo schlecht ( wenn auch kein muß)
8. Viel Spaß hier im Forum
Danke - ich habe gedacht sie wären serienmässig ok dann sind es Zubehörblinker die nichts taugen.
Danke ihr beiden
Danke ihr beiden
Welche Blinker könnt ihr mir empfehlen???
- guzzistoni
Alter, es gibt tausende Blinker!!
Willst du günstig und gut also hell, dann kauf grosse Blinker mit Glühbirne, am besten 21watt.
Da kannst du auch die originalen Blinker nehmen, vielleicht schenkt dir jemand welche.
Gelöschter Benutzer 25368
Ich hab mir LED Blinker bei Louis gekauft 10€ Stk zzgl Relais.
Die Blinker finde ich schön hell. Einzig was nervt ist das die Lampe im Cockpit bei Betätigung leicht an ist und nur beim Impuls etwas heller wird.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- Black Jack
Das hatte ich auch.
Nur dafür hab ich 2 kleine Widerstände eingebaut.
- SV650Chris
Hallo Black Jack,Black Jack hat geschrieben:Das hatte ich auch.
was hast du genau für 2 Wiederstände verbaut und wo hast du die dann rein gesetz?
Hast du die an den hinteren oder an den Vorderen verbaut?
Ich weiß eigendlich ist das egal aber wo hast du die?
Ich habe jetzt seit kurzem auch dieses Problem mit den leichten leuchten seit ich auf LED umgerüstet habe,
davor hatte ich zwar auch Miniblinker aber die 21W version verbaut.
Gruß Chris
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
- Black Jack
Ich hab die hinten eingebaut.
Ich kann morgen mal nachsehen was für welche das sind.
Ich glaube das sind 1 Watt Widerstände.
Widerstände hinten habe ich drin. Mit kellermannblinker ist man wohl auf der richtigen Seite, doch viel zu teuer. Bau die originalen wieder ran!!
LED ist natürlich nicht serienmäßig!
- svfritze64
Re: LED Blinker SV 650 ab Bj. 2004 schwach
Das Problem mit den glimmenden Kontrolleuchten ist kein neues, und schon oft angesprochen und beschrieben / behoben worden. Um nicht alles doppelt und dreifach zu erläutern:
Benutze im bereich Technische Fragen etc. einfach mal die Suche, gib dort Blinker, Glimmt, und LED ein, dann wird dir geholfen
Fritz
Fritz
schnittchen
...ich habe die Miniblinker von Louis dran mit 21W und finde die sehr hell ... kann ich nur Empfehlen!
