Rückstrahler - TÜV - Betriebserlaubnis
Alex_01
Beitrag von Alex_01 » 14.03.2018 15:53
Hi zusammen,
wie so viele andere zuvor habe auch ich an meiner neuen SV einen kurzen Kennzeichenhalter montiert. Allerdings fehlen mir dadurch nun die Rückstrahler, welche am Original-Kennzeichenhalter montiert sind.
Wie verhält es sich da mit TÜV und Betriebserlaubnis/Versicherungsschutz?
Gibt es Rückstrahler zum nachrüsten? Z.B. auf den Gabelholmen?
Alex
Re: Rückstrahler - TÜV - Betriebserlaubnis
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.03.2018 16:07
Den Rückstrahler ist vorgeschrieben, hemmt jedoch m.W. nicht den Versicherungsschutz.
https://www.louis.de/produkte/motorrad- ... rahler/416
Alex_M
Beitrag von Alex_M » 14.03.2018 17:00
Hab auch keinen dran, ich verlier den komischerweise dauernd :) Angel. Den TÜV hat das noch nie gestört, wäre aber auch nur ein geringer Mangel. Bei Kontrollen der Ordnungshüter ist es ähnlich, manchen ist es egal und andere geben dir ne Mängelkarte.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.03.2018 18:03
@ Alex_01: Ich würde auf jeden Fall so ein Teil anbauen.
Fährt dir jemand bei Dunkelheit in den Hintern da dein Rücklicht ausgefallen ist, interessiert sich die Versicherung des Gegners bei entsprechender Schadenshöhe (Personen) mit als erste Amtshandlung für die aktive und passive Beleuchtungseinrichtung deines Fahrzeugs .......
Die Idee mit dem "muss mir heute abgefallen sein" zieht dann auch nicht mehr so richtig. Da gibt es Mittel und Wege das zu widerlegen.
Beim Tüv und Polizei ist das relativ unkritisch.
janaldo
Beitrag von janaldo » 14.03.2018 18:11
Ich hab so einen, ist zugelassen und fällt kaum auf.
Mir wäre es auch nicht wert, wegen sowas auch nur eine Sekunde zu diskutieren.
https://www.polo-motorrad.de/de/stretta ... alter.html
motus
Beitrag von motus » 14.03.2018 18:57
Alex_M hat geschrieben:Hab auch keinen dran, ich verlier den komischerweise dauernd :) Angel. Den TÜV hat das noch nie gestört, wäre aber auch nur ein geringer Mangel. Bei Kontrollen der Ordnungshüter ist es ähnlich, manchen ist es egal und andere geben dir ne Mängelkarte.
Bitte keine falschen Aussagen verbreiten. Ein fehlender Rückstrahler ist definitiv ein erheblicher Mangel. Wurde erst in einer der letzten Motorrad News Ausgaben behandelt. Ohne gibt's keine Plakette, zumindest nicht bei korrekter Prüfung
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von IMSword » 14.03.2018 20:35
Soweit wurde alles gesagt!
Warum allerdings man sich nen 'Rückstrahler' auf die Gabelholme pappen will Schnall Ich nicht.
SV HP8
Beitrag von SV HP8 » 14.03.2018 20:47
Genau so, hatte beim tüv auch schon das Problem ohne Rückstrahler keine Plakette.
Also einen schönen kleinen unauffälligen kaufen und dran damit.
Gruß Heiko
2001 - 2014 Franziska * RIP * Du wirst in meinen Gedanken bleiben
2007 - 20.06.2016 Attila, du bleibst immer bei uns
26.07.2018 Opa von Elias Milan
Alex_M
Beitrag von Alex_M » 14.03.2018 21:01
Ok, wieder was gelernt. Das es inzwischen ein erheblicher Mangel ist, war mir nicht bekannt. Vor Jahren hab ich das beim Auto als geringen Mangel vermerkt bekommen. Da hatte ich sie schlicht vergessen, nach dem ändern auf schwarze Leuchten.
Mit der Unfallgeschichte ist natürlich auch richtig. Da denkt man (vielleicht auch nur ich) bei Umbauten der Optik, recht selten dran.
Alex_01
Beitrag von Alex_01 » 15.03.2018 7:29
IMSword hat geschrieben:Soweit wurde alles gesagt!
Es geht mir um die beiden gelben Reflektoren an den Seiten, nicht der nach hinten gerichtete. Da hab ich mich wohl etwas unklar ausgedrückt, sind ja alle drei am Kennzeichenhalter montiert :oops:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.03.2018 7:59
Wenn mich nicht alles täuscht, sind mit EURO4 die seitlichen Rückstrahler gekommen. Ob die zwingend hinten am Kennzeichen sitzen müssen kann ich mir nicht vorstellen. - Mal etwas genauer recherchieren.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le ... 087:DE:PDF
EURO4 hat geschrieben:2.5.13. „Rückstrahler“: eine Einrichtung, die dazu dient, das Vorhandensein eines Fahrzeugs durch
Reflexion von Licht anzuzeigen, das von einer Lichtquelle ausgeht, die nicht an dem angestrahl­
ten Fahrzeug angebracht ist, wobei sich der Beobachter in der Nähe dieser Lichtquelle befindet;
im Sinne dieser Regelung gelten reflektierende Kennzeichen nicht als Rückstrahler;
Seite 20: Hintere Rückstrahler 6.8
Seite22: Seitliche Rückstrahler 6.12
Beitrag von IMSword » 15.03.2018 9:07
Aahh jetzt ja!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.03.2018 10:53
Hat das Rücklicht überhaupt einen Reflektor (Katzenauge) im Rücklicht integriert ? Ansonsten gilt die Richtlinie 2002/24/EG mit der Baugruppenrichtlinie 93/92/EWG http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 92&from=DE sowie mit der EU-Verordnung 168/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 68&from=DE (Ergänzung diverser Vorschriften, wie z.B. ABS oder Euro 4 für neuere Fahrzeuge). Es könnte sein, das es 1. kein Katzenauge im Rücklicht gibt oder 2. die Sichtwinkel nicht eingehalten werden und somit zwei seitliche Reflektoren notwendig macht ? Da sollte man mal nachhaken, denn normalerweise reicht ein Reflektor mittig aus.
Gelöschter Benutzer 25343
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25343 » 15.03.2018 13:56
Ich habe beim Triumphhändler anklebbare Reflektoren (T2700332, Reflector Amber Oval) für die Gabel gekauft (hatte in einen anderen Thread Mitglied "ELA675" schon mal gepostet). Die haben auf der Rückseite einen "leichten Radius", so dass man sie schön ankleben kann. Siehe Bild:
Beitrag von Dieter » 15.03.2018 14:49
schteffe hat geschrieben:
Der Dateianhang 20180206_115403.jpg existiert nicht mehr.
Gefällt mir sehr gut.
etwas offtopic:
kleine Anekdote: bei der CB 250N die ich in der Galerie gepostet hatte waren anno 1980 auch seitliche Reflektoren dran an der SW-Halterung die per Ausnahmegenemigung in den Papieren standen.
Damals durfte man nicht mit, heute nicht ohne :( idiot
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... &start=365
