Lenkerendenspiegel
Naked Newbie
Lenkerendenspiegel
Beitrag von Naked Newbie » 29.03.2018 1:49
bin gerade dabei meine Knubbel ein wenig umzubasteln. Kleine LED-Blinker, Kennzeichenhalter und nun würde ich gern noch Lenkerendenspiegel anbauen ( nach unten).
z.B. diese: https://www.ebay.de/itm/Lenkerenden-Spi ... 2749.l2649
Ist es möglich, diese mit dem originalen Lenker zu nutzen, oder muss es auch ein anderer Lenker sein?
Des weiteren sollen bei diesen ja auch Adapterringe für die Enden dabei sein... Reicht das aus oder muss ich andere Lenkerenden dafür nutzen?
Vielleicht hat ja sogar jemand Erfahrung mit diesen Spiegeln...?
Hoffe das Thema passt in dieses Forum:-)
Auch leere Dosen machen Lärm und auch wer hinkt kommt voran.
Re: Lenkerendenspiegel
Beitrag von hannes-neo » 29.03.2018 8:21
Prinzipiell lassen die sich mit dem Lenker verschrauben. Dann musst du natürlich alle Armaturen, Hebeleien und Griffe nach innen rücken. Die Amaturen haben zur Positionssicherung Plastikhaltenasen. Diese müssten entfernt werden oder neue Löcher in den Lenker gebohrt (neue Löcher würde ich als sinnvoller erachten)
Die Originalen Lenkerenden sind dann weiterhin nutzbar.
Es gibt auch spezielle Lenkerenden an denen man die Spiegel befestigen kann. Damit sparst du dir in den meisten Fällen Gebastel.
Google mal nach Lenkerendenspiegel Lenkerenden.
Naked Newbie
Beitrag von Naked Newbie » 29.03.2018 9:20
dann werde ich mir passende Lenkerenden dazu bestellen. Danke für deine
Antwort. Hoffe nur, dass es mit dem Lenker noch passt und nichts anstößt.
Beitrag von hannes-neo » 29.03.2018 11:11
Naked Newbie hat geschrieben:Moin,
Einstellungssache. Du hast ja vielfältige Möglichkeiten die Spiegel so einzustellen.
Viel Spaß bei der Umgewöhnung. Das erste mal mit Schlappohrenspiegeln musst du aufpassen, dass du den Blick auf der Straße hälst.
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 29.03.2018 21:33
Schau dir mal die Highsider Victory oder Highsider Evo an.
Die Highsider Victory mit den zugehörigen Lenkerenden habe ich dran, allerdings keinen originalen Lenker mehr. musst mal schauen, ob du die origninalen Lenkerenden komplett entfernt bekommst. Bei meinem Lenker ging das nicht so ohne weiteres, wollte aber eh einen anderen haben.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
Naked Newbie
Beitrag von Naked Newbie » 30.03.2018 0:08
Die Highsider sehen ja recht ähnlich aus. Schaue mal ob ich die Lenkerenden demnächst mal bei Louis einsacken kann:-).
Wenn es fertige Ergebnisse gibt, werde ich ein paar Bilder hochladen.
Andi
Beitrag von Andi » 30.03.2018 0:17
Highsider und die Spiegel aus deinem Ebay Link sind die selben.
Bei Louis gibt es die Spiegel bisschen günstiger in Matter Ausführung.
https://m.louis.de/artikel/highsider-le ... f4774feab1
In Verbindung mit den richtigen Lenkerenden (auch bei Louis erwerbbar) paßt das wunderbar zusammen und du musst deine Griffe und alles andere nicht versetzen.
Wie Du findest mich Scheiße?
sokk0
Beitrag von sokk0 » 01.04.2018 21:53
Hi, habe die selben Spiegel an meiner SV 650 mit den passenden Lenkerenden
Habe allerdings einen LSL Lenker drauf
Naked Newbie
Beitrag von Naked Newbie » 01.04.2018 23:43
Sieht sehr schick aus!
Bin gespannt ob es mit dem originalen passt. In ein paar Tagen weiß ich mehr:-).
