Dunkles Rücklicht SV650(X) 2016-
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 05.09.2018 21:13
Habe heute in meine 2017er SV650 ein dunkles Rücklicht verbaut.
Da es für die aktuelle SV keine Rücklichter in dunkel gibt, habe ich zum LED-Rücklicht einer GSX-R 600 2011-2016 gegriffen (hatte die Vermutung, dass dieses vielleicht passen könnte, da das Heck beider Maschinen um die Rückleuchte herum eigentlich identisch ausschaut und sich Suzuki beim Release der SV650 AL7 sicher am vorhandenen Teilevorrat im Lager bedient hat - Vermutung hat sich in Bezug auf das Rücklicht jedenfalls bestätigt):
Der wichtigste Teil ist natürlich das Rücklicht der GSX-R 600 2011-2016 mit E-Nummer:
https://ctc-bikeparts.de/LED-Ruecklicht ... -600-11-16
Bis auf einen Steg, der heraussteht und völlig easy entfernt werden kann, passt das Rücklicht hervorragend, Austausch der Rücklichter dauerte etwa 45 Minuten (und kostete 1 Verkleidungsnase, also Obacht 8) ).
Zuletzt geändert von FledNanders am 09.09.2018 23:04, insgesamt 3-mal geändert.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
Grillgöttin
Orga-Team
Re: Dunkles Rücklicht SV650(X) 2016-
Beitrag von Grillgöttin » 06.09.2018 11:42
Sehr schick! :top:
Motorradfahren verbindet.
RP9
Beitrag von RP9 » 06.09.2018 12:15
Cooles Upgrade! Hast du Bilder vom Einbau gemacht? Finde das wäre ein Fall für die Knowledgebase ;) bier
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 06.09.2018 14:10
Vielen Dank. :oops:
Nein, habe keine Bilder gemacht, war gestern abend eine Hau-Ruck-Aktion - Frau war schon böse deswegen :x
Ist aber keine große Sache. Wenn man die Sitzbank entfernt, sieht man die Schrauben, die hinten Weg müssen. 2 Stück sind extrem kniffelig, habe ich auch nur abbekommen, weil ich eine flexible Welle genutzt habe, um mit dem Kreuzschlitz überhaupt dahin zu kommen. Frimmelig ist auch das öffnen der Verkleidung, damit man das Hinterteil entfernen kann, in welchem das Rücklicht sitzt.
Der Zusammenbau ist deutlich einfacher :D
Rubberrabbit
Beitrag von Rubberrabbit » 06.09.2018 16:43
Vielen Dank für deine Impressionen! Ich denke das wird so eine Beschäftigung für einen regnerischen Herbsttag. Denn ich könnte mir vorstellen, im Heck meiner X, die hoffentlich nächste Woche geliefert wird, würden sich diese Leuchten bestens machen. Zu deiner komplett schwarzen, wirkt das natürlich noch stimmiger.
Sehe ich das richtig, dass du Rizoma Griffe verbaut hast? Wie fummelig war bei der SV denn das Einhängen der beiden Gaszüge?
Gruß Rubby
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 06.09.2018 19:32
Rubberrabbit hat geschrieben:... Sehe ich das richtig, dass du Rizoma Griffe verbaut hast? ...
Ja, sind Rizoma-Griffe dran. Bissel tricky war es schon, aber ging - kommt drauf an, wie weit die Rändelschrauben rausgedreht sind, damit die Züge schön locker hängen. Ist kein Hexenwerk 8)
PaCu
Beitrag von PaCu » 18.09.2018 11:14
Find ich ja persönlich extrem schick. Auch bei mir wohl ein Fall für einen dunklen Winternachmittag.
Und preislich auch erschwinglich :)
FledNanders
Beitrag von FledNanders » 20.09.2018 20:08
PaCu hat geschrieben:Find ich ja persönlich extrem schick. [...]
Die Leuchte gibt es bei anderen Anbietern teilweise noch deutlich günstiger - hab ich nur zu spät mitbekommen :(
Schiep
Beitrag von Schiep » 13.07.2021 17:25
Arbeitszeit 0.25h
Werkzeug
4er Inbus
10er Nuss
12er Nuss
Kreuzschlitz
Messer
Heck lösen
2 Clips Kreuz vorn, Nähe Batterie
4 Clips unter Heck eindrücken
1 silber Mutter lösen
2 silber Schrauben lösen (Achtung Distanzring!)
2 schwarze Schrauben lockern
Kabelbinder im Heck lockern und den Stecker trennen.
Heck nach hinten wegziehen. Vorsicht Sitzbankentriegelung!
2 schwarze Schrauben lösen und Rücklicht entnehmen.
Rücklicht umbauen
3 Schrauben lösen
"Entlüftungsventil" rauspopeln und umstecken.
Mittlere Nase seitlich einritzen und wegknicken.
Halter an neues Rücklicht anschrauben.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Beim Festziehen der silbernen Schrauben Heck festhalten und nicht verdrehen.
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 13.07.2021 20:42
Wow, das ist schick - und legal :top: :top: :ACK: :ACK: :ACK:
