12V Steckdose anschliessen SV650 BJ. '16
fortunadtown
Beitrag von fortunadtown » 19.02.2019 0:21
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe im Forum leider nicht die richtige Antwort auf folgende Frage gefunden:
Und zwar habe ich unter meiner Sitzbank eine 12V Steckdose direkt an der Batterie angeklemmt, da ich diese nicht am Lenker etc.montieren wollte.(https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07BPM1WL ... UTF8&psc=1)
Leider läuft der eingesteckte USB Adapter samt Ladekabel jetzt logischerweise auf Dauerstrom. Was ist die einfachste Methode, das die Steckdose nur betrieben wird, wenn der Motor läuft?
Liebe Grüße Marvin
Re: 12V Steckdose anschliessen SV650 BJ. '16
Beitrag von Triple7 » 19.02.2019 6:55
Servus,
häng zwischen deine Steckdose und die Batterie ein Relais.
Den Schaltstrom kannst du z.B. am Kennzeichenlicht oder am Standlicht abnehmen, dann schaltet das Relais erst durch wenn du Zündung anmachst.
fortunadtown
Beitrag von fortunadtown » 19.02.2019 13:37
danke für die schnelle Antwort. Funktioniert das Kennzeichenlicht bzw. das Standlicht nicht sowieso nur wenn der Schlüssel steckt? Wofür brauche ich dann ein Relais?
Beitrag von Triple7 » 19.02.2019 14:02
fortunadtown hat geschrieben: ↑
19.02.2019 13:37
Die Lichter gehen nur bei Zündung an.
Ich würde die Steckdose aber nicht direkt an eines der Lichter anklemmen. Wer weiß wieviel Strom der angeschlossene Verbraucher zieht.
Relais, im Idealfall mit eigener Sicherung, zwischen Batterie und Dose mit Schaltstrom von dem Licherl ist die sicherste Variante.
fortunadtown
Beitrag von fortunadtown » 26.02.2019 8:25
Danke für die Hilfe, ich habe die Steckdose nun direkt an die Nummerschild Beleuchtung angeklemmt, das war die einfachste Lösung. Ein Relais habe ich jetzt erstmal nicht angeschlossen bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, das Telefon lädt nur bei Zündung bzw. bei laufendem Motor.
