Hallo ich habe mich mehr wie 2 stunden im Internet und im Forum rumgeschlagen aber keine 100% Antwort bekommen, welche Lampeneinsatz es für die sv 650 gibt ich habe jetzt bei MTP diesen hier gefunden. https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED-Scheinwerfer-rund-zugelassen-mit-E-Nummer
Aber weiß leider nicht ob dieser passt hab ihr irgendwelche Erfahrungen mit diesem oder anderen Scheinwerfern bitte nur mit E Nummer.
Und brauche ich bei einem lochen Scheinwerfer ein Relais oder etwas ?
Led Scheinwerfereinsatz sv 650 WCX0 2016
MartinMatrix
- waldru
Re: Led Scheinwerfereinsatz sv 650 WCX0 2016
Um festzustellen ob er passt, musst Du wohl selbst Pionierarbeit leisten und es ausprobieren.
Ein Relais brauchsr Du nicht, der LED-SW hat eine deutliche geringere Leistungsaufnahme als der original SW.
Ich habe bei meiner SV auf einen LED-SW verzichtet:
1. gefällt mir optisch nicht
2. Ausleuchtung/Lichtkegel überzeugen mich nicht
3. die geringere Last ca. 40W muss jetzt der Regler dauerhaft verbraten, da die Regler anscheinend nicht für die Ewigkeit gebaut sind, lasse ih es nicht auf einen Versuch ankommen.
Die Linke zum Gruß - Waldru
Da würde ich die Finger von lassen. Das ist ein China Nachbau von den J.W. Speaker 8700 EVO irgendwas, die originalen sind der Hammer, sehen meiner Meinung aber auf der SV nicht wirklich hübsch aus. Die China Nachbauten machen ein ziemlich beschissenes Lichtbild und gehen meistens relativ schnell kaputt.MartinMatrix hat geschrieben: ↑04.05.2019 23:56ich habe jetzt bei MTP diesen hier gefunden. https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED ... t-E-Nummer
Also wenn, das Original von J.W.Speaker, oder mein Tip, Truck-Lite TL27!
Mega hell, sauberes Lichtbild, steht der SV deutlich besser, und ist auch gar nicht soo teuer!
Ich hab da vor kurzem Mal ein bisschen mit Photoshop was gebastelt.
Ist jetzt nicht soo hübsch gemacht, aber um einen Eindruck zu bekommen reicht's...
Der J.W.Speaker 8700 EVO 2 sieht eher ... Neeee... aus.
Der Truck - Lite dann schon eher...
Also ich habe einen Highsider Typ 3 in meiner SV. Bin sehr zufrieden damit. Gute Ausleuchtung in der Dunkelheit wie ich finde und zugelassen
China Scheinwerfereinsätze passen auch. Sind aber meist nicht zugelassen und qualitativ minderwertig. Hatte einen für kurze Zeit drin. Licht war ok aber der Scheinwerfer war von Innen beschlagen (also undicht).
Bilder und Infos siehe hier: viewtopic.php?f=3&t=106722&p=10151027#p10151004
