Vom s auf n k3
Trivali
Vom s auf n k3
Beitrag von Trivali » 23.07.2019 22:45
Hey, ich habe eine sv 650s und will sie unbedingt naked haben . Einiges konnte ich schon selbst bewältigen . Jedoch ist nein größtes Problem noch das mit den bowdenzügen. Ist der originale Kupplungszug von der s und n identisch oder ist der von der n etwas länger?
Die Gaszüge habe ich anders verlegt. Die kommen jetzt rechts am rahmen raus und nicht links und den Begriff habe ich gedreht , damit die Züge unten lang geht. Jetzt habe ich da genug Luft. Ärgerlich sind natürlich die 3 knicke anstatt original nur einer. Beim kupplungszug habe ich nur oben den Metallbogen wieder etwas zurückgebogen und das klappt auch. Ist aber nicht so gut und trotzdem knapp.
- kupplungszug und gaszug sind zu kurz.
Falls jemand also ein guten Tipp hat. Immer her damit
Maik
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von saihttaM » 24.07.2019 4:46
Wieso sind die Züge zu kurz, wenn du die Verkleidung abbaust? Oder hast du auch gleich auf Superbikelenker umgebaut?
Trivali
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Trivali » 24.07.2019 4:54
Ja, habe eine LSL gabelbrücke und einen superbikelenker montiert . Will wie gesagt eine " n" daraus machen :mrgreen:
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von saihttaM » 24.07.2019 6:01
Eine N ist es ab dem Zeitpunkt, wo die Verkleidung ab ist :wink:
Trobiker64
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Trobiker64 » 24.07.2019 7:42
saihttaM hat geschrieben:
24.07.2019 6:01
:mrgreen: Nur weil du dir nen Rock anziehst, biste deshalb noch keine Frau. :) Angel
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von saihttaM » 24.07.2019 9:11
:mmh: :fun3:
Andi_k8
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Andi_k8 » 24.07.2019 15:07
Hallo, hat jemand von euch noch eine Gabelbrücke der N zuhause rumliegen die er nicht braucht (650)?
Grüße gehn raus :D
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von jubelroemer » 24.07.2019 16:21
Andi_k8 hat geschrieben:
24.07.2019 15:07
Bekanntermaßen sind die "N" und die "S" Gabelbrücken bei der 650er Kante nicht kompatibel :!: Deshalb hat
Trivali hat geschrieben:
24.07.2019 4:54
.............. habe eine LSL gabelbrücke und einen superbikelenker montiert .
Trivali auch eine LSL Gabelbrücke genommen um eine "S" auf "N" umzubauen.
svfritze64
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von svfritze64 » 24.07.2019 16:25
Bei ner Kante kann man meines Wissens die obere Gabelbrücke der N nicht nehmen - da minimal anderer Winkel.
Gaszüge kann man rechts rauskommen lassen - aber dann isses halt Kackae.
Gibt es aber genügend Lesestoff zu - man muss nur die Suche mal bemühen....
Verkleidung ab ist nicht automatisch ne N....in der KB sind die Unterschiede nachzulesen.....aber was sag ich....
Fritz
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von jubelroemer » 24.07.2019 16:30
svfritze64 hat geschrieben:
24.07.2019 16:25
Ich war schneller :aetsch: .
svfritze64
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von svfritze64 » 24.07.2019 17:44
Hab ich dann auch gesehn 8)
Fritz
Trivali
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Trivali » 24.07.2019 19:15
24.07.2019 16:25
Habe schon viele Themen zum Umbau gelesen. Jedoch keine konkreten Hinweise ob der Kupplungszug gleich oder länger ist. Normalerweise sollte der von der n länger sein aber laut dem Suzuki Händler bei mir sind es die gleichen. Das mit den Gaszügen gefällt mir auch nicht aber funktioniert, ist kaum schwerer und schnallt auch normal zurück. Die bowdenzüge verlängern zu lassen für 40 Euro pro Seil ist mir dann doch wieder zu teuer .
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Dieter » 24.07.2019 20:44
Kupplungszug gibt es bei Louis für 16€ (10037448)
Steht für die S/N ist zumindest bei der Knubbel 5cm Länger als der Originale "N" und sollte somit passen bei dir
svfritze64
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von svfritze64 » 24.07.2019 23:21
24.07.2019 19:15
24.07.2019 16:25
Es kommt dann aufs gleiche raus wenn er denn schneller verschlissen ist - und du dann neue brauchst - wird es auch nicht billiger....
Aber wer suchet - der findet....
Schau doch mal da.....:https://www.ebay.de/itm/Gaszug-Satz-Sup ... Sw4CRc78mF
Knapp 40 - 50 Euro für das kpl. Set sollt nicht zu teuer sein......
Fritz
Trivali
Re: Vom s auf n k3
Beitrag von Trivali » 27.07.2019 0:55
Ist doch aber für die sv 1000 und Die passen doch bestimmt nicht oder ?
