Identifikation von GSX-R Bremssätteln
Ich hätte eine Frage an die USD-Fahrer und allgemein Kundigen unter euch.
Gibt es eine Möglichkeit das Baujahr einer Bremszange zuverlässig zu ermitteln?
Laut Ronayers unterscheiden sich die Ersatzteilnummern zwischen den Zangen von K6/K7 und K8+, rein optisch sind sie aber soweit ich das beurteilen kann identisch.
Hintergrund ist, dass ich laut damaligem Verkäufer K8 Zangen habe, will aber lieber auf Nummer sicher gehen bevor ich mir den falschen Reparatursatz kaufe.
mfg Cowoner
mfg Cowoner
- Black Jack
Re: Identifikation von GSX-R Bremssätteln
Wasn das für ne Selten Dämliche Antwort ....
Ok ich hab auch nichts sinnvolles beizutragen
aber meines Erachtens nach sind die Repsätze die Selben untereinander.
Ganz genau sagen könnte dir das vermutlich unser Forenhändler HaReu !
Achja:
K3/4
K5/6
K7/8
So sind egtl die Generationen.
Innerhalb der 2 Jahre gabs dann höchstens mal nen Farbwechsel. Die K3/4 Sättel gabs statt in schwarz auch mal in Gold.
Nur ein Beispiel....
Achja:
K3/4
K5/6
K7/8
- Black Jack
Wenigstens ne Antwort...IMSword hat geschrieben:Wasn das für ne Selten Dämliche Antwort ....
soll heißen, da. kenn ich nix von.
Ich fahr Honda Zangen
- Black Jack
Ich glaube da hast du die 750 und die 1000 durcheinander geschmissen. Die goldenen Zangen gab es an der 750 K4 und K5, die K3 hat noch axial montierte Zangen, ab K6 gabs dann die schwarzen Tokicos, ab l1 wurden Brembos verbaut.IMSword hat geschrieben: Achja:
K3/4
K5/6
K7/8
- gummistiefl
Soviel ich weiss, sind die Sätze gleich für K6/7/8
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Was lange wehrt wird endlich...gut?
Habe mir zwischenzeitlich beide Repsätze (K6/7 u. K8-L0) bestellt und verglichen, es sind tatsächlich unterschiedliche Durchmesser. Ersichtlich aber nur im direkten Vergleich und auch beim Zerlegen der Bremssättel habe ich keine klare Identifikationsummer oder sonst was finden können...
Zangen habe ich gründlich gereinigt und die Dicht- und Gleitringe ausgetauscht. Die mangelnde Rückstellkraft der Kolben ist jetzt ein gutes Stück besser geworden, allerdings schleifts immer noch in regelmäßigen Abständen nach dem Bremsen und beim rangieren habe ich nach wie vor nie Ruhe...
Hat da jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Leitungen sind noch quasi neue Stahlflex, entsprechend auch noch recht frische Flüssigkeit. Das einzige Teil, das ich jetzt noch nicht überholt habe ist die Pumpe...
