raptor krümmer an knubbel ?
raptor
Beitrag von raptor » 07.11.2019 11:59
hallo,
hat von euch schon mal jemand versucht eine raptor 650 krümmeranlage an eine
knubbel anzupassen. :?
hab mir erst mal gedacht, kann doch nicht so schwer sein,aber bei der ersten
begutachtung !
der seitenständer der knubbel geht ja gar nicht damit 8O
wie sehen denn da die zubehör anlagen aus ?
denn eine 2-2 anlage mit zubehöhr-töpfen finde ich interesannt und
auserdem habe ich 2 raptorkrümmer hier liegen.
gruß horst.
Re: raptor krümmer an knubbel ?
Beitrag von Dieter » 07.11.2019 12:05
ich hab das schon mal versucht und bin genau am Ständer gescheitert...
hier die Antworten von mir aus dem Thread letztens wo einer nach ner 2-2 Anlage fragt...
Dieter hat geschrieben:
27.09.2019 12:55
Kubi89 hat geschrieben:
25.09.2019 15:33
2. hat jemand schonmal eine 2-2 Anlage selbst gebaut und kann Erfahrungsberichte mitteilen
https://www.youtube.com/watch?v=Pd1x_IAby-Y
ich habe damals angefangen mir eine zu bauen mit Leo-Töpfen und Cagiva Raptor (gleicher Motor) Krümmer.
Bilder: viewtopic.php?f=40&t=40080&hilit=zahnri ... 5#p9469353 und dann weiter lesen...
Hab die Anlage aber irgendwann an Guzzistoni verkauft der sie an seiner Kante fertig gebaut hat.
Hier gibt es eine für die Kante zu nem mehr als fairen Preis:
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Laser-X ... SwzAVafxfz
diese wird im groben auch an die Kbubbel passen, leichte Anpassarbeiten (kenne deine Möglichkeiten nicht) würden anfallen und du müsstest fragen beim TüV ob sie dir die abnehmen, weil die ABE dann nicht gilt... Desweiteren benötigst du noch nen vorderen "Kante" Krümmer...
Passt in etwa:
viewtopic.php?f=40&t=40080&hilit=zahnri ... 5#p9793181
dort hab ich auch von der o.g. Anlage berichtet...
Seitenständer war immer ein Thema, weil dort wo der Sitzt auf einmal ein Rogr lang läuft... Bei der Laser ging es aber glaube ich...
Der Stoni hat die dann zuende auf ne Kante gebaut, da passt der Seitenständer noch halbwegs:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=6377
raptor
Beitrag von raptor » 07.11.2019 12:52
danke für deine sehr ausführliche antwort !
das wird dann ja eher nichts !
gruß horst.
Beitrag von Dieter » 07.11.2019 13:51
raptor hat geschrieben:
07.11.2019 12:52
Hier gibt es einen user der es an der Knubbel dran hat, weiss aber gerade nicht mehr wer. Der hat den Ständer 40mm weiter aussen, das war mir zu grob, geht aber wohl...
edit: das isser, aber vor 3 Jahren das letzte mal im Forum:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 0d643a5aca
Auf den Fotos kann man es nicht so genau erkennen
Vielleicht mal Kontaktieren, der Name und er Ort passen zu dem:
http://www.bg-fire.de
raptor
Beitrag von raptor » 07.11.2019 14:43
hallo, dieter
nochmals danke !
ja, wenn überhaupt dann so ähnlich
seitenständer ändern muss mann auf jeden fall, denn
die zubehörkrümmer gefallen mir auch nicht im bereich des seitenständers !
bei der raptor sieht das eleganter aus,
darum vieleicht einen raptor ständer anpassen ?!
und dann töpfe der raptor org. oder wieder zubehör.
gruß.
raptor
Beitrag von raptor » 07.11.2019 15:12
eben noch mal genauer nachgesehen und etwas
rumgemessen !
die tech. umsetzung wäre nicht das problem.
aber !!! es sehe warscheinlich kacke aus ! :) up
mit der org. rohrführung ist der seitenständer einfach nicht stimmig
unterzubringen.
schade ! :(
gruß
raptor
Beitrag von raptor » 08.10.2021 8:31
mann, das ist ja auch schon 2 jahre her 8O
das thema racer hat sich bei mir gesundheitsbeding erledigt, und ich bastle da nicht weiter !
da ich aber nach beschäftigung suche, muß die knubbel herhalten.
jetzt noch mal raptorkrümmer ! :?
der seitenständer ist das bestimmende problem.
den von dieter beschriebenen beitrag eines nicht mehr anwesenden mitgliedes habe ich mir
noch einmal genau angesehen, aber das muß auch schicker gehen :wink:
gut das die tl 1000 nur 3 meter daneben steht und bei der ist das problem ja irgend wie gelöst !
oben tl
darunter die gleiche stelle der knubbel
also auf jeden fall eine andere seitenständer konstruktion !
giebt es an den weiter nach außen gesetzten ständern
nicht probleme mit dem aufsetzen in kurven ?? :|
aber die tiefe rohrfürung des raptor-krümmers gefällt mir auch nicht so recht :roll:
die werde ich auch umschweisen, oder besser ich mache gleich eine
andere krümmeranlage die genau an die knubbel angepasst ist.
aber das aussehen mit 2 töpfen könnte mir gefallen
gruß horst.
Beitrag von Dieter » 20.10.2021 9:37
Den Arbeitstisch auf dem Winterreifen Stapel ist clever...
Den Rohrbogen der linken Seite evtl enger gestalten damit das Rohr näher zur Fahrzeug Mitte rückt und damit den Platz für den Ständer freigibt?
Gelöschter Benutzer 28077
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28077 » 22.10.2021 14:34
Was bringt der Krümmer denn außer das man dann zwei Endschalldämpfer montieren kann?
Hab mal irgendwo gelesen dass der Durchmesser eine anderer ist als original SV und das das sogar Leistung bringt.
Weiß da jemand was?
Beitrag von 2blue » 22.10.2021 18:48
Hallo Andy,
könnte mir gut vorstellen, dass das Leistung bringt selbst wenn der Durchmesser gleich bleibt aber die beiden Abgasströme sich nicht behindern. Die Knubbel reagiert sehr stark auf den Krümmer, das habe ich bei meinem Leovince Krümmer bemerkt. Da ist das erstes Stück koniviziert von Original Durchmesser auf 50mm und so geht es weiter bis zum Topf.
Schau mal in meine Signatur.
raptor
Beitrag von raptor » 23.10.2021 7:46
@ dieter,
musste sein !
nach einer stunde auf den knien rumrutschen,
bin ich nicht mehr aus den kreutz gekommen :?
dann mit dem flaschenzug die kiste etwas unter die decke gezogen und die
provisorische arbeitsbühne darunter gestellt. :mrgreen:
normalerweise, wenn ich länger an einem moped schraube kommt
das natürlich auf eine bessere arbeitsbühne,
aber das war so eine 08-15 aktion,
die reifen und spanplatte standen genau daneben :roll:
da kann sie jetzt die nächsten 2 jahre darauf stehen bleiben :lol:
gruß
