Slip On für Suzuki Sv 650s von 98
Hannes1510
moin, kennt jemand einen Auspuff den ich an die Maschine dran machen kann? finde nur welche für die neuen Maschinen.
lg hannes
lg hannes
Re: Slip On für Suzuki Sv 650s von 98
Hallo. Die SV gab es erst ab 1999. Du hast das Datum der ABE Erteilung gelesen.
Die erste Serie geht von 1999-2002. Typ AV. Die Auspuffanlagen für das 20 Jahre alte Teil baut kaum noch einer. MiVV hat wohl noch welche.
https://www.ebay.de/itm/MIVV-Auspuff-Ov ... SwJc9afv-G
- Silversurfer
Guckste bei "I-bäh", suchst nach "sv 650 auspuff 99": MIVV, Yoshimura, Takkoni, IXIL, ... ganz einfach.
Den Mivv gibt's auch für 220€
https://www.ebay.de/itm/MIVV-Auspuff-SU ... 1631202752
Takkoni war nicht so gut verarbeitet wenn ich mich recht entsinne.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Hannes1510
oke danke euch
Hannes1510
aber ist die frage ob die Slip ons dann auch mit den entsprechenden papieren kommen bzw mit der Abe wenn man die von Ebay kauft
Das ist Neuware im ungeöffneten Karton. Da sollte wohl alles bei sein.Hannes1510 hat geschrieben: ↑16.03.2020 22:14aber ist die frage ob die Slip ons dann auch mit den entsprechenden papieren kommen bzw mit der Abe wenn man die von Ebay kauft
- SV650Chris
Bei Baracud gibt es auch noch nagelneue für die Knubbel.
mit ABE bereits ab 200 Euronen
https://www.barracudaexhaust.com/Cobra- ... -650__1999
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
@TE
Für den Anbau muss der originale Endschalldämpfer vom Krümmer abgesägt werden.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=71
Wiederholungstäter
Bei RoadsItalia ist der hintere Krümmer mit dabei!
Gruß vom W.
Gruß vom W.
