LED Blinker - Relais oder Widerstand? Abstandshalterung?
DevilsEyes
ich möchte an meiner SV 650 AL9 BJ 2019 die Kennzeichenhalterung verschlanken und auf LED Blinker umsteigen.
Nun habe ich mir bereits Teile ausgesucht und und hadere mit dem Umstand, dass ich hier im Forum immer was von Relais lese, mir der Freundliche aber was von Widerständen erzählt mit der Begründung, ich hätte nen CDI drin.
Drauf angesprochen, meinte er, das wären halt alte SVs mit dem Relais und bei den neuen SVs, die einen CDI drin haben, ginge das nur mit Widerstand. In der Forensuche habe ich dann ein paar Threads gefunden, wo aber eben auch 2019er SVs umgerüstet worden sind mit Relais.
Hinzu kommt, dass ich laut Blinker Hersteller nur 2 Widerstände á 21W 3,3 Ohm benötige, der Freundliche aber 4 sagt mit 21W 6,8 Ohm.
Hier mal die Blinker:
https://www.barracudamoto.de/barracuda- ... b-lux.html
Hier die Widerstände, die laut aufrufbarer Zeichnung besagen, dass 2 mit 21W 3,3 Ohm ausreichen:
https://www.barracudamoto.de/barracuda- ... nlage.html
Rumgerechnet bräuchte ich unter Berücksichtigung der Original 12V 21W Birnen pro LED Blinker einen Widerstand á 21W 6,8 Ohm, womit die Aussage des Freundlichen korrekt wäre. Bin aber eben irritiert durch die Herstellerangabe.
Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich wirklich Abstandshalterungen benötige. Von diesen Plättchen bin ich irgendwie ab, denke über solche Verlängerungen nach:
https://www.motomike.eu/Mikes-Bikershop ... 171/?sr=60
Bin mir aber auch nicht sicher, ob die LEDs so angebaut dann nicht eh nach den TÜV Richtlinien im Abstand ok sind.
Also folgende Fragestellung ergibt sich für mich:
Was stimmt - Relais oder Widerstand? Oder ist das egal?
Wenn Widerstand - 2 oder 4 Stück - 3,3 oder 6,8 Ohm?
Abstandhalterungen/Verlängerungen von Nöten? Wenn ja - welche Art?
Kann natürlich auch sein, dass ich vollkommen Banane bin. Ich habe eigentlich keine Ahnung, erarbeite mir aber gerne immer solche Sachen. Ich mach halt gerne selber und frag lieber mehrfach nach, als ins Blaue zu schießen.
Vielen Dank erstmal und weiterhin gute Fahrt!
(Falls im falschen Unterforum, bitte verschieben - Danke!)
LG, Dev
Re: LED Blinker - Relais oder Widerstand? Abstandshalterung?
Zunächst einmal Begriffsklärung:
CDI = Capacitor Discharger Ignition, dt. Hochspannungskondensatorzündung, hat sogar schon die Knubbel.
Dann sind, zumindestens bei Kante und Knubbel, Blinkerrelais und CDI-Steuergerät vollkommen von einander getrennt. Mit der kleine Ausnahme, dass im Blinkerrelais auch noch der Zündsperrschalter des Ständers verbaut ist.
Mir fällt bei aller Liebe auch kein Grund ein warum sich ein Blinkerrelais auf die Zündsteuerung auswirken sollte.
Bei Einbau eines Relais musst du also darauf achten, sofern es bei der Nova auch so ist, dass ein Zündsperrschalter für den Seitenständer im Relais integriert ist.
Für die Widerstände ergeben meine Elektrotechnikkenntnisse bei einer Originalleistung von 21 W 6,8 Ohm pro Blinker. Leicht selbst nachzurechnen mit P= U*I und U=R*I.
Edit: 6,8 Ohm Gesamtwiderrstand, also abzüglich des Widerstandes des LED- Blinkers, der aber vermutlich verschwindeden gering ist.
3,3 Ohm wenn du zwei Blinker an einem Widerstand beteibst. Stichwort: Parallelschaltung von Widerständen.
Zuletzt geändert von discus am 13.04.2020 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo.
Ich würde das Relais tauschen. Ist ein 2 Poliges wie dort beschrieben:
viewtopic.php?t=103535&start=15
Das ganze gefasel des Händlers wegen CDI ist Quatsch.
- Silversurfer
... oder im Steckplatz des Relais die entsprechenden Kontakte auspinnen und ein 2 - poliges Relais verbauen. Nach dem, was ich so gefunden habe, sind die 7-poligen Plug'nPlay Relais (inkl. Zündsperrschalter) nur für die älteren SV geeignet. Die 2016er hat "angeblich" ein 2-poliges Relais (neben der Batterie, steht "Denso" drauf ... bei den Gixxern scheint das ähnlich zu sein) ... wenn das so beibehalten wurde, wäre der Umbau recht einfach.
Die ab 2016 hat ein 2-Poliges Relais in der Stück Liste mit der Bestellnummer 38610-06F00 das wird gegen ein Last unabhängiges 2 Poliges getauscht und fertig.
Verwirrt den TE doch jetzt bitte nicht.
Das sollte z.B. passen:
https://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-fur ... SwbkReXAkC
Die SV650 (2019) steht auch in der Liste
Nordisch81
Bzgl. Abstandshalter solltest du dich einfach an die gesetzl Vorlagen halten:Abstand der hinteren Blinker zueinander mindestens 180 mm, Abstand der vorderen Blinker mindestens 240 mm. Höhe von der Fahrbahn vorn und hinten 350 bis 1200 mm.
Unabhängig davon wurde ich Gummipuffer installieren da der V2 ja doch Vibrationen erzeugt die den Blinkern auf Dauer eventuell schaden.
DevilsEyes
Vielen Dank bisher an euch - ihr habt mir echt geholfen.
Insbesondere die Erklärung und Berechnung von Discus hat mich nochmal bzgl der Gedanken zu den Widerständen bestätigt, ich habe halt nur nicht an die Parallelschaltung gedacht
Ich frage mich aber schon, warum der Händler da mit den Widerständen hantieren will und nicht mit Relais, wo es doch wesentlich einfacher ist, wie man hier bei Ela675 sieht viewtopic.php?f=3&t=103535 .
Dass das Relais 2-polig ist, hatte ich im Vorfeld schon irgendwo gelesen und mir vermerkt.
Und die Idee mit dem Gummipuffern ist super, ich hatte da auch schon dran gedacht, dass die Vibration schädigend sein könnte auf Dauer. Gibt es da Empfehlungen?
LG, Dev
LG, Dev
LG, Dev
- waldru
Ich habe an meiner 2017er Koso-Led-Blinker verbaut, die haben eine Gummihalterung, dazu ein zweipoliges lastunabhängiges Relais - alles plug&play.
Die Linke zum Gruß - Waldru
DevilsEyes
@ waldru
Hast du 20er oder 40er Länge an Puffer verbaut? Ich denke, 20er sollten reichen, oder?
LG, Dev
- Silversurfer
... wie oben bereits erwähnt: Mindestabastand hinten = 180mm --> entspricht meinese Wissens der Mindestbreite des Kennzeichens ... 20er sollten also locker reichen.
- Black Jack
Ich fahr seit Jahren ohne Puffer, gab noch nie Probleme.
Ich würde auf jedenfall das Relais tauschen. Der einbau von irgendwelchen Widerständen ist mittlerweile überholt und technik von Gestern. Du bist mit einem neuen Relais allein schon im Vergleich der Hitzeentwicklung der Widerstände besser sprich sicherer unterwegs.
Meine SV klick hier
