Was für ein Auspuff ist das ??
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 01.08.2020 11:43
Moin Moin ihr Lieben,
Habe mir lezte Woche eine Knubbel günstig schießen können. Gelaufen ist sie erst 12.000 km und auch sonst noch gut in Schuss. Meine Frage ist jetzt was für ein auspuff ist da verbaut? Glaube der originale ist es nicht. habe aber auch keine Papiere dafür mitbekommen :?. Hat vielleicht jemand ne Ahnung oder ne Idee wie ich das heraus finden könnte ??
Marc
Re: Was für ein Auspuff ist das ??
Beitrag von Marc » 01.08.2020 11:48
Da steht Leovince drauf.
Papiere brauchst du keine, da müsste unten eine
E-Nummer graviert sein.
Beitrag von saihttaM » 01.08.2020 12:02
Für die HU oder eine Kontrolle ist es aber einfacher das Papier dabei zu haben, das macht es allen einfacher. So handhabe ich das jedenfalls.
Du kannst dir mit der Nummer dann evtl beim Hersteller die Bescheinigung herunterladen.
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 01.08.2020 13:59
Schon mal vielen dank für die schnelle Antwort (= Steht das SBK dann für leovince? Jemand ne Idee was das für ein leovince sein könnte , hätte jetzt auf evo 2 getippt ?!
Beitrag von jubelroemer » 01.08.2020 14:42
SBK steht für SuperBike :wink: - hast 'nen High Up, da sind viel scharf drauf wie Nachbars Lumpie :wink: .
Beitrag von 2blue » 01.08.2020 14:43
nicht das SBK, sondern das L darüber sagt dass es ein Leovince ist.
Mach mal ein komplettes Bild der Auspuffanlage und eines von dem was auf dem hinteren Band drauf steht.
Wenn ich mir das hier so ansehe, könnte das eine der seltenen Komplettanlagen sein. Feder und Drahtbügel für Bremsleitung sprechen dafür.
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 01.08.2020 16:27
2blue hat geschrieben:
01.08.2020 14:43
Ich weiß jetzt grade nicht was du mit dem hinteren Band meinst aber vielleicht ist es ja schon dabei ^^
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 01.08.2020 16:30
Und noch der rest der Bilder ^^
Beitrag von Dieter » 01.08.2020 18:37
Ja ist eine der seltenen Leo Anlagen mit den dickeren Krümmern. Hoffentlich eine mit e-Nummer. Der Eater sieht irgendwie reingefummelt aus.
Ich hatte die schon mal "not die road use" also ohne Nummer.
Die Nummer steht irgendwo auf dem Niet Band vorne oder hinten
Beitrag von 2blue » 01.08.2020 18:46
Da hast Du aber das große Los gezogen, ist die Komplettanlage mit den konivizierten Krümmern. ;) bier Danach habe ich fast 10 Jahre gesucht.
Beitrag von 2blue » 01.08.2020 19:27
Ich glaube Dieter hat mit ohne ABE recht.
Habe mal in meinen Bildern gestöbert und das gefunden.
Der linke ist der von der Komplettanlage und man sieht unten die Nummer. Finde ich aber nicht schlimm, denn der beste Topf am dicken Krümmer ist der „Slip on“ der Rechte auf dem Bild, so wie ich das an meiner habe.
Beitrag von Dieter » 01.08.2020 21:31
https://leovince.de/downloads/ABE/co-5908.pdf
Das ist die Nummer die man bei "Anaconda" in der OWL sehen kann.
https://leovince.de/downloads/Technisch ... 49_old.pdf
Wobei auf der Darstellung leider auch keine E-Nummer zu sehen ist. Wenn der Topf eine hat dann steht sie auch in der Darstellung.
So sieht es auf der Banderole aus (wenn es da wäre)
Beitrag von Dieter » 02.08.2020 8:33
Dieter hat geschrieben:
01.08.2020 21:31
Edit: doch oben rechts in der Ansicht von hinten soll sie stehen, genau da wo sie bei 2blue im Bild zu erkennen ist
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 02.08.2020 11:35
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Kann ich mich glücklich schätzen diese auspuffanlage zu haben, weil sie selten und gut ist. Könnte allerdings Probleme mit der Polizei bekommen weil sie keine E Nummer hat?! Laut Verkäufer hat die Knubbel aber genau mit dieser Anlage im März ohne Probleme neu TÜV bekommen. Also müssen die mich ja eigendlich veräppelt haben oder wie ?!
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 02.08.2020 14:03
Grade endeckt, auf dem endschaldempfer steht tatsächlich darauf not for road use /= kann mir denn jemand nen guten Endtopf empfehlen ? Der dan auch legal ist ^^
