Auspuff von k3 auf 99er SV?
Duke650
Beitrag von Duke650 » 20.02.2022 12:01
Hallo Forum, ich bin momentan für meine 99er SV 650 S auf der Suche nach nem neuen Auspuff. Möchte ungern den Originalpott beschneiden, da ich keine Ahnung von sowas habe und ne Werkstatt is mir dafür zu teuer. Habe jetzt für eine k3 sv650 eine Komplettanlage gefunden die mir zusagt. Frage: Passt die bei mir wohl auf die 99er SV drauf? :?:
https://abe-motorradzubehoer.de/sortime ... by-mit-abe
Ropa75
Re: Auspuff von k3 auf 99er SV?
Beitrag von Ropa75 » 20.02.2022 12:04
Nein.
Beitrag von Dieter » 20.02.2022 12:46
Ropa75 hat geschrieben:
20.02.2022 12:04
Nein.
Und selbst wenn's räumlich passt ist es nicht llegal da falsche E-Nummer
Aber für 400 Zettel sollte sich schon eine Anlage auftreiben lassen.
Beitrag von Dieter » 20.02.2022 12:57
www.mivv-auspuff.de/oval/9677/mivv-suzu ... -S.004.LX1
Da muss auch der Auspuff abgesägt werden. Aber das ist für eine Werkstatt 5 min Arbeit. Topf dran. Fertig. Bei einer 99er Knubbel "Mal eben" die ganze Anlage tauschen ist teurer und "gefährlich". Es reißen dann mal gerne die Stehbolzen vom vorderen Krümmer ab. Und dann ist richtig was los. Lieber den Auspuff absägen. Wo kommst du denn her. Vielleicht hilft dir ein hilfsbereiter SVrider dabei
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 20.02.2022 13:10
Zum Absägen braucht man keine Werkstatt. Eine Flex mit einer kleinen Trennscheibe (115 mm ?) reicht. Man muss den Auspuff dazu noch nicht mal abbauen..
Beitrag von saihttaM » 20.02.2022 13:30
Zur Not tut es auch eine Puksäge für (?) 10€.
Beitrag von Dieter » 20.02.2022 13:41
Wenn ich es richtig verstanden habe ist er kein Handwerker ("... Keine Ahnung von sowas..."). Deshalb der Hinweis das selbst die Werkstatt dafür keine Unsummen verlangen wird.
Also lieber 260€ + 50€ Lohn statt 400€ für eine nicht passende Komplett Anlage inkl. abgerissener Krümmer Schrauben.
So sieht es dann montiert aus:
Beitrag von Dieter » 20.02.2022 13:59
www.ebay.de/itm/401631202752
Da sieht man auch das eine zusätzliche Schelle und Muffe dabei ist um ggf. den originalen Auspuff wieder dran zu bekommen.
www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=71
www.svrider.de/index.php?seite=knowledg ... rtikel=151
