Leitungen und Züge bei Lenkerverlegung
Susi Suzuki
Hallo, ich habe mir letztes Jahr eine Suzuki SV 650 Baujahr 2021 gekauft. Würde gerne eine Lenkerverlegung vornehmen, da ich eine aufrechtere Sitzhaltung erreichen möchte. Aktuell stelle ich mir eine Erhöhung von ca 30 mm und eine Vorverlegung von ca 21 mm vor (https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30m ... 15-mit-ABE). Muss ich bei diesem Modell dann die Leitungen und Züge verlängern oder reichen die vorhandenen aus? Hat dahingehend jemand bereits Erfahrungen und könnte mir dazu Auskunft geben?
Danke im Voraus und liebe Grüße an alle Biker
Susi Suzuki
Susi Suzuki
Re: Leitungen und Züge bei Lenkerverlegung
In der Beschreibung steht aber, dass der Lenker nach hinten, also zum Fahrer, verlegt wirdSusi Suzuki hat geschrieben: ↑03.03.2022 17:47Aktuell stelle ich mir eine Erhöhung von ca 30 mm und eine Vorverlegung von ca 21 mm vor (https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30m ... 15-mit-ABE).
Ich denke, dass war auch das Ziel von dem Kollegen, nur falsch formuliert..jubelroemer hat geschrieben: ↑03.03.2022 19:10In der Beschreibung steht aber, dass der Lenker nach hinten, also zum Fahrer, verlegt wirdSusi Suzuki hat geschrieben: ↑03.03.2022 17:47Aktuell stelle ich mir eine Erhöhung von ca 30 mm und eine Vorverlegung von ca 21 mm vor (https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30m ... 15-mit-ABE).![]()
Wandert der Lenker Richtung vorderrad sitzt man ja schräger
Susi Suzuki
Sorry, mein Fehler. Meinte selbstverständlich 21mm näher zum Fahrer.
Susi Suzuki
An den lieben jubelroemer!
Habe mich zuerst sehr über deine Sprüche geärgert. Als ich aber gesehen habe, wie viele Beiträge du schon abgegeben hast.......!
Scheinst ja wirklich zu allem deinen Senf beitragen zu müssen.
Aber hast du auch mal eine wirklich sinnvolle Antwort bzw. Lösung von dir gegeben?
Komm mal runter!
Ob der Lenker vor oder zurückverlegt wird, ist zur Beurteilung schon wichtig. Was war daran denn ein Spruch, über den man sich ärgern muss?
Wenn man so empfindlich ist, sollte man das Internet lieber ausmachen...
Übrigens ist das Einfordern von Informationen in einem Forum, dazu noch ohne Vorstellung, auch immer ein Garant dafür, dass einem vermutlich nicht geholfen wird...
So, ich habe auch nicht wirklich was beizutragen, ausser:
Bei so einer "popeligen" Änderung der Lenkerböcke ohne Veränderung des Lenker selber (also beispielsweise deutlich breiter) würde ich es einfach drauf ankommen lassen. In der Regel sind die Züge und Kabel nie so eng verlegt, dass da nicht ein paar Zentimeter zu holen sind.
Wenn man nicht auf beiden Augen blind ist sollte man erkennen können, dass der Beitrag von mir eigentlich schon eine sinnvolle Antwort war. Du kannst dir vermutlich gar nicht vorstellen was hier im Forum schon alles für Fragen gestellt wurden.Susi Suzuki hat geschrieben: ↑04.03.2022 8:49An den lieben jubelroemer!
Wenn aber wirklich ernsthaft drüber diskutiert werden soll wo beim Motorrad vorne und hinten ist, kommt schon meine humoristische Ader zum Vorschein, wenn die hier auch nicht bei Allen ankommt bzw. verstanden wird
Zuletzt geändert von jubelroemer am 04.03.2022 9:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das kann man doch mal verwechseln.jubelroemer hat geschrieben: ↑04.03.2022 9:29
Wenn aber wirklich ernsthaft drüber diskutiert werden soll wo beim Motorrad vorne und hinten ist, kommt dann schon meine humoristische Ader zum Vorschein, wenn die hier auch nicht bei Allen ankommt bzw. verstanden wird![]()
https://img.wolfsburger-nachrichten.de/ ... aenone.jpg
Haha....immer wieder geil solch Leute
Nichtmal 3 Beiträge und schon verkackt.
Fahr deine Krallen mal wieder ein und entspann dich mal
Ich musste zwar lang suchenSusi Suzuki hat geschrieben: ↑04.03.2022 8:49Aber hast du auch mal eine wirklich sinnvolle Antwort bzw. Lösung von dir gegeben?
bin dann letztendlich aber doch fündig gewordenguzzistoni hat geschrieben: ↑09.08.2016 11:01Ich habe 2015 auch erfolgreich auf das "System Jubelroemer" umgerüstet.
Ist zu empfehlen.
Susi Suzuki hat doch ganz einfach und nett nachgefragt.
Anhand der Frage merkt man, dass hier kein großes Schrauberwissen vorhanden ist.
Muss man dann immer das eigene Potential so darstellen und den Klugscheißer raushängen lassen ?
Es ist kein Wunder, dass hier nur noch immer die gleichen, relativ wenige User etwas schreiben.
Früher war hier mehr los und mehrere User schrieben auch was. Mir gefällt diese Art nicht mehr und ich habe keine Lust mehr hier was zu schreiben.
In anderen Forum herrscht da ein humorvollerer und toleranterer Ton. Klar wird da auch mal gebissen, aber nicht so Oberlehrerhaft.
Du kannst das wie in der Anleitung verbauen das Spiel der Züge reicht.
Bei einem zusätzlich breiteren Lenker wird es nicht mehr passen.
Mach vor dem Umbau ein Foto von den Zügen und Leitungen. Nicht, dass du nachher was verdrehst.
Hallo. Bild kann man machen. Aber um die Teile zu verbauen braucht man keinen einzigen Zug oder Kabel entfernen. Lenkerklemmung lösen. Klötzchen dazwischen und gut. So kannst du auch checken ob die Züge reichen. Einfach den Lenker lösen und "in etwa" so halten wie er dann kommt. Dann sieht man ob man die Position erreichen kann. Ohne es zu wissen denke ich aber da das passt
.......und danach gleich im 3. Post den Knüppel ausgepackt.
Echt ?
Dafür braucht es aber Humor und Toleranz. Artikuliere ich hier im Forum ja auch in regelmäßigen Abständen. Es hilft aber auch sehr, so ein Forum nicht allzu ernst zu nehmen.
Das Du dich etwas angegriffen fühlst, kann ich nachvollziehen.
Aber Suzi Suzuki hat schon nach dem ersten Post einen verpult bekommen.
Mensch, die Leute sind neu und unsicher. Er hat schon mal im vernünftigen Deutsch mit Groß- und Kleinschreibung geschrieben.
Das mit vorne und hinten kann man sich ja eigentlich denken.
Mann muss nicht immer auf allem so rumreiten. So wie ich das jetzt gerade mache
Gelöschter Benutzer 25541
Ich vermute, Susi hat die Teile noch nicht gekauft und möchte VOR den Kauf wissen, ob das auch ohne andere Züge und Kabel funktioniert. Denn das wäre ja mit weiteren Kosten verbunden.
