Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
Avatar
Re: Umbau 7" LED Scheinwerfer im orig. Lampengehäuse der SV
Beitrag von Avatar » 30.11.2022 21:04
Schorni1981 hat geschrieben: ↑
10.04.2022 11:12
Danke für die tolle Anleitung und die detaillier Beschreibung sowie den Tip mit dem Lampenring. Hatte den ganzen Morgen versucht das irgendwie zu lösen und bin dann auf diesen Beitrag gestoßen.
Habe nun das Lampenringset bestellt und werde berichten… und auch Bilder vom Einbau machen. Damit andere nicht auch noch suchen müssen…
Gruß Tobi
Hallo Tobi, hat's geklappt?
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 02.12.2022 9:41
Bei meinen SVs brachte der originale Regler eher 14V oder gar weniger. Und wenn er kurz vorm Durchbrennen ist, sogar nur 13V.
Nach Umbau auf ein Mos Regler, wurde das Licht merklich heller.
Gelöschter Benutzer 28613
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28613 » 17.01.2023 22:15
ich bin neu hier im Forum, da ich erst am 02.01.23 eine 2022er SV650 gekauft habe.
Da mir die Halogenfunzel viel zu dunkel war, habe ich nach einer vernünftigen Lösung für einen
LED-Umbau gesucht. In diesem Thread bin ich fündig geworden. Gesagt getan und es ist wunderbar geworden.
Ich habe einen 7" LED-Scheinwerfer bei Motea gekauft, der zur Zeit sensationell günstig angeboten wird.
Normalpreis 129, zur Zeit 99, dann noch inner halb einer 30% Aktion für 75€ inkl. Versand.
https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... -a031611-0
Dieser wird als ein Scheinwerfer für Harley angepriesen, passt aber genauso in eine SV650.
Was ich herausgefunden habe, dass fast alle eigentlich Universal 7" Scheinwerfer sind.
Dieser ist dank entsprechender E-Nummer (WCR-CS) als Abblend und Fernlicht zugelassen, daher sollte es keine Probleme mit dem HU geben.
Vorsicht, nicht die Suche beutzen, dann landet ihr beim exakt gleichen Scheinwerfer, aber ohne E-Nummer. Meinen Link verwenden.
Des weiteren habe ich in der Bucht den "Kawasaki Chrom Lampenring Set" beim "twowheeslfrank" gekauft, den Tipp habe ich ja von diesem Thread. Dieser Set wird weiterhin angeboten für 26,95 inkl. Versand.
Da meine SV schwarz ist und der Lampenring das einzige verchromte Teil ist, habe den Ring schwarz matt foliert.
In Summe sieht es echt klasse aus, das Licht ist wirklich gut. Grob geschätzt mindestens doppelt so hell wie das Original. In Summe kann ich sagen, alles passt wie wie beschrieben, auch an einer 2022er, fast Plug and Play.
Einzig der Stecker für Standlicht/Tagfahrlicht muss passend gecrimpt werden.
Viel Spaß beim Nachbauen
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.01.2023 12:40
Sehr schick :top:
Erster Beitrag im Forum und dann direkt so informativ :wink: Danke dir ;) bier
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 18.01.2023 13:18
Auch von mir ;) bier
Ich denke auch über LED nach, aber nicht für die SV S sondern für meinen Ami-Tourer 8).
Schein ja recht einfach umsetzbar zu sein.
Einzig was mich stutzig macht ist die erhebliche Preisspanne bei den Scheinwerfereinsetzen.
Das geht bei ca. 100 los und dann bis zum 10fachen?
Ob da die Qualitätsunterschiede so hoch sind :?:
snoopyx
Beitrag von snoopyx » 18.01.2023 15:40
@SV650Besitzer Kannst du eventuell mal ein Bild im hellen machen wie gut der Scheinwerfer + Chromring mit dem Lampengehaeuse abschliesst?
Sieht echt gut aus und danke fuer die Links.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28613 » 19.01.2023 7:41
Yogi61 hat geschrieben: ↑
18.01.2023 13:18
Ja die gibt es ganz bestimmt, aber die meisten Scheinwerfer bewegen sich grob zwischen 100-200 € und unterscheiden sich in der
Anzahl / Art der Leuchtmittel, mit/ohne Standlicht, mit/ohne Blinker usw. Auch die Angaben der Helligkeit schwanken
in etwa von 2000-4000 Lumen, also wird es da durchaus Unterschiede in der Bestückung der LED´s geben.
Vieles was preislich darüber liegt, wird sehr oft mit dem passenden Lampengehäuse / Adapterringen angeboten,
also speziell für ein bestimmes Moped und dann direkt das 3-4fache aufgerufen. Da kann jeder für sich selbst
entscheiden, ob er das dreifache bezahlt oder sich für 27 Okken den passenden Ring-Set in der Bucht bestellt ;-)
Das Problem ist, dass die Anagben in den Shops sehr dürftig sind und man eine Blackbox kauft und erst
hinterher weiß, was man gekauft hat. Die Auswahl ist echt enorm. Daher wollte ich meine Erfahrungen mit genau diesem
LED-Scheinwerfer teilen, man kommt ohne Erfahrungsaustausch nicht herum, dafür ist so ein Forum ideal.
Viel Spaß beim Umbau ;) bier
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28613 » 19.01.2023 7:50
snoopyx hat geschrieben: ↑
18.01.2023 15:40
Meinst du von der Seite? da habe ich noch ein Foto.
Es schließt exakt gleich ab wie der originale Scheinwerfer, auch die Spaltmaße sind identisch.
Wichtig, ich abe auch den originalen äußeren Chromring verwendet, auch wenn der von Kawa auch passt.
Bei dem fehlt oben eine Lasche, die im Scheinwerfergehäuse zusätzlichen Befestigungspunkt herstellt.
snoopyx
Beitrag von snoopyx » 19.01.2023 18:01
Super, danke fuer das Profilbild. Wollte gerne sehen wie das ganze abschliesst.
waldru
Beitrag von waldru » 20.01.2023 7:28
Kann man auch den original Scheinweferring der NOVA benutzen oder ist das Kawa Teil zwingend nötig?
Die Linke zum Gruß - Waldru
F0264
Beitrag von F0264 » 20.01.2023 7:57
Morgen Waldru,
So wie ich es verstanden habe, wurde der originale Ring benutzt. Lediglich dahinter (versteckt) ist das Kawa-Set zum Adaptieren verwendet worden.
Grüße, Felix
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28613 » 20.01.2023 9:30
Zum Verständnis,
wir reden über 2 Chromringe, den äußeren großen, bei mir schwarz foliert,
und den kleinen inneren, bei mir in Chrom geblieben.
Der große äußere kann und soll der originale bleiben, der kleine innere ist der von Kawa.
Hintergrund:
Der originale innere Suzi Ring ist nur reine Zierde, alle Befestigungspunkte befinden sich direkt am Scheinwerfer.
Tauscht man den gegen LED aus, so fehlen die Befestigunspunkte. Bei Kawa ist es wohl anders rum,
alle Befestigungspunkte befinden sich am inneren Chromring, nicht am Scheinwerfer.
Genau das ist der Trick, man nehme den inneren Ring von Kawa, befestigt daran den LED-Scheinwerfer
mittels dem messingfarbenen Montagering, der liegt dem Set von Kawa bei und schraubt die ganze Einheit
an den großen äußeren Ring der Suzi. Ich hoffe, es ist jetzt verständlich. Dies sieht man auch auf den Fotos.
waldru
Beitrag von waldru » 20.01.2023 10:36
Super - vielen Dank für Deine schnelle Antwort, jetzt hab' ich geschnallt :-)
kaiosid
Beitrag von kaiosid » 28.02.2023 22:34
ich habe mich einmal angemeldet, um Danke zu sagen! Bin seit einigen Tagen wieder unter den Zweiradfahrern, hatte in den 90ern eine SR500 und nun nach langer Abstinenz der Wiedereinstieg mit der SV650.
Der Umbau auf LED hat dank der wirklich schönen Erklärung problemlos geklappt - es ist nun nicht nur hell, sondern ich finde den Look auch sehr gelungen. Die Originallampe sah zwar klassisch, aber schon sehr nach Rotstift aus... ist natürlich eine Geschmacksfrage...
Viele Grüße
Kai
SV 650 ´22
waldru
Beitrag von waldru » 10.03.2023 13:42
@SV650Besitzer
Ich nochmal ;-) Wieviel Watt haben Fern - bzw. Abblendlicht von dem Motea Led 7" Scheinwerfer? Konnte bei Motea nichts finden.
DLzG
Christian
