Anderen Lenker an nackte 03er Kante
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 23.05.2023 18:19
ich habe mir nach längerer SV-loser Zeit ja letztens mal wieder eine K3 als N gegönnt.
Zugegebenermaßen als Daily Driver :) Angel
Da mir der Originale Lenker von der Kröpfung her überhaupt nicht taugte, habe ich mir eine nicht allzu hohen/breiten SBK Lenker montiert.
Allerdings bin ich erstaunt, wie knapp das mit den Gaszügen und der Elektrik bei mir ist 8O
Habe am Rahmenbereich schon alle Kabelbinder entfernt, um ein bisschen mehr Spiel zu haben, eng bleibt es trotzdem!
Und bei vollem Lenkeinschlag, gibt das Mopped selbstständig "Gas"
Ist das normal, dass das bei der N so knapp ist, oder übersehe ich nur etwas :-? :-?
Gruß Ralph
Diverse Buell
2003er SV 650 Kante (noch)
2004er SV 1000 S
Yogi61
Re: Anderen Lenker an nackte 03er Kante
Beitrag von Yogi61 » 23.05.2023 18:47
den Weg schon probiert?
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 23.05.2023 19:07
Hab den LSL A01, 76 cm breit. Ich musste Elektrik wie von Yogi erwähnt verlegen. Gaszüge habe ich verlängern müssen da ich es in keiner Variante spannungsfrei verlegen konnte...gibt hier auch irgendwo n thread dazu.
Viel Erfolg
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 23.05.2023 19:09
Hallo, Ralph!
Kommst du aus Österreich? Ich weiß nicht, wie dort die Vorschriften sind, aber in Deutschland kommst du ohne ABE bzw. ohne Gutachten nicht durch die Hauptuntersuchung bzw. keinen Eintrag in die Papiere. Das ist das eine Problem. Und das zweite: Wenn bei der Abnahme des Lenkers oder bei der Hauptuntersuchung festgestellt wird, daß beim Lenken nach links der Gaszug gespannt wird, ist die Fahrt auch vorbei.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 23.05.2023 20:17
Komme wie Yogi aus dem Ruhrpott.
Werde mal die obere Gabel Brücke unternehmen und schauen, ob es anders zu verlegen ist.
Hätte nicht erwartet, dass das bei der N so ein Aufriss ist 8O
Ich hatte bisher 2x ne S (Knubbel und Kante) mit SBK Brücke, allerdings beide damals so gekauft.
Bei denen hatte ich keine Probleme und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da andere Gaszüge als von der N verbaut waren?
Hab aber leider keine Detailbilder mehr vom Lenker Bereich bei beiden.
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 23.05.2023 20:21
Yogi61 hat geschrieben: ↑
23.05.2023 18:47
Meinst du den Weg für die Elektrik oder die Züge?
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 23.05.2023 23:59
Hallo Ralph, Gaszüge und Elektrik.
Vielleicht bringt das ein paar Zentimeter :?:
Gelöschter Benutzer 23426
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 24.05.2023 12:48
Mahlzeit,
hab auf meiner N einen TRW Elegance in 76cm verbaut. Hatte auch probiert die Züge vor der Gabel in den Rahmen zu führen, hatte damals aber auch nichts gebracht.
Hab dann gebrauchte Züge einer V-Strom organisiert und damit klappt es wunderbar (und ist bezahlbar).
Dafür machen die Züge jetzt einen Außenbogen unter dem Scheinwerfer, also hapert es bei den Originalen echt nur wegen ein paar cm.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 24.05.2023 19:09
Danke schonmal für die bisherigen Tips :!:
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 25.05.2023 6:55
bakshish hat geschrieben: ↑
24.05.2023 12:48
weißt du zufälligerweise, ob auch die Züge der DL1000 V-Strom passen könnten?
Die gibt es als Nachbau für 40€ neu!
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 25.05.2023 13:29
caferacer63 hat geschrieben: ↑
25.05.2023 6:55
24.05.2023 12:48
Gruß Ralph
Kann ich dir leider nicht sagen. Laut cmsnl sind es schonmal unterschiedliche Nummern.
Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung im Forum.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 25.05.2023 19:31
OK - Danke für die Info :!:
Gruß Ralph
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.05.2024 18:15
650 K4N mit einem gekürzten LSL Lenker:
Auch hier braucht es längere Züge.
Wie sieht es denn mit den Gaszügen der SV1000K4N aus, sind die u.U. etwas länger gegenüber den 650N Zügen?
Mir würden 3cm reichen.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.05.2024 20:25
Problem temporär gelöst: -- SV650 K4N --
LSL SUPERBIKE LENKER L01 gekürzt von 760 mm auf 690 mm und die rechte (grüne) Drahtschlaufe für die Gaszugführung umterhalb das Drehzahlm./Tachos leicht nach rechts gedreht (Diese Führung hält den Zug vom Lenkkopf fern).
Der Zug liegt nun beim Rechtseinschlag spannungsfrei am Lenkkopf an.
Die absolut saubere Lösung wäre ein längerer Zug, ich schaue mich um und berichte.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 05.05.2024 20:56
Zugverlängerung ist kein Hexenwerk.
Als mein Gaszug gerissen war, habe ich mir einen neuen gekauft und um 5 cm verlängert.
den gerissenen habe repariert, der neue ist jetzt Reserve.
Das Material zum verlängern hab ich zum größten Teil bei Louis gekauft.
Die Lötnippel muß ich noch mal messen, die hab ich woanders gekauft.
Muß ich noch mal kucken.
