SV 650 S BJ2000, Bremspedal wechseln
Julle
Beitrag von Julle » 23.10.2023 17:18
Hallo liebe Community,
Ich fahre eine Suzuki SV 650 S, BJ2000 (mit Verkleidung)
Mir ist leider bei einem Sturz das Bremspedal abgebrochen.
Ich habe folgendes Ersatzteil bestellt:
https://www.kawaschrauber.de/shop/produ ... j-19982002
Leider habe ich absolut keine Ahnung wie ich das Teil wechseln muss und finde keine richtige Anleitung im Internet. Auch im Handbuch der SV steht nur etwas zur Einstellung der Bremse.
Auch im Forum bin ich jetzt nicht so wirklich fündig geworden.
Ich bitte um Hilfe bei der Montage :)
Re: SV 650 S BJ2000, Bremspedal wechseln
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2023 17:23
Aushängen, Fußrastenträger abnehmen, Fußraste abschrauben, Hebel ersetzen, Rest wieder in umgekehrter Reihenfolge anbauen.
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 24.10.2023 8:45
Die Fußrsate ist aber wirklich sehr fest. Da brauchst du gutes Werkzeug um die Schraube zu lösen.
Meine SV klick hier
Beitrag von jubelroemer » 24.10.2023 11:34
Julle
Beitrag von Julle » 09.11.2023 14:52
So, dass Teil ist endlich da.
Ich werde mich am Wochenende daran versuchen.
Danke für die Anleitung! :)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.11.2023 8:32
Julle hat geschrieben:
23.10.2023 17:18
8) Hat das Teil eine Zulassungsnummer (KBA)? Der Bremshebel ist ein Bestandteil der Bremsanlage und muss zugelassen sein. Im Zweifel nimmt man besser Originalteile. Das ist das gleiche Thema wie bei Handbremshebeln, ohne Zulassungsnummer kann es Ärger mit TÜV oder Polizei geben.
Julle
Beitrag von Julle » 11.11.2023 13:39
Also ich habe keine Zulassungsnummer.
Der Verkäufer schrieb folgendes:
"Hallo,
nein, hat keine ABE und braucht auch keine. Der original Hebel hat übrigens auch keine.
Eine ABE brauchen nur Hebel, die in der Bauart verändert wurden, zum Beispiel wenn sie einen verstellmechanismus haben oder kürzer sind.
Unsere Hebel sind aber baugleich mit dem original."
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 11.11.2023 14:57
Originale Hebel kosten um die 40 Euro. Ein Bekannter von mir hat letztens für einen Handbremshebel bei BMW sogar 85 Euro bezahlt.
Bei Ebay und bei vielen Händlern gibt es aber Hebel, die genau wie die originalen aussehen, schon ab etwa 5 Euro. Die Betonung liegt dabei auf "aussehen", weil keiner weiß, was dahinter steckt. Vielleicht sind die noch nicht mal schlechter als die originalen - eigenes Risiko.
Bei der HU oder bei einer Polizeikontrolle fallen diese natürlich nicht auf - im Gegensatz zu verstellbaren, oft "bunten" Zubehörhebeln, die völlig anders aussehen.
Beitrag von 2blue » 11.11.2023 15:41
11.11.2023 13:39
"Hallo,
Jetzt habe ich meine Knubbel schon bald 24 Jahre, aber mir ist noch nicht aufgefallen dass der Hebel klappbar ist. :wink:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.11.2023 15:44
Ropa75 hat geschrieben:
11.11.2023 14:57
Der originale "Kante"-Fussbremshbel kostet um die 100€. 8O
11.11.2023 13:39
"Hallo,
8) Die original Hand- und Fussbremshebel wurden mit der Fahrzeuggenehmigung zugelassen (incl. einer genauen Beschreibung im Fahrzeuggenehmigungsbogen) und besitzen deshalb auch keine Nummer. Es ist deshalb auch richtig, dass identische Nachbauten (in Material, Abmessugen, Aufbau und Funktonalität) verwendet werden dürfen. Aber dein Fussbremshebel hat ein zusätzliches Gelenk mit drin und ist deshalb ohne Genehmigung illegal. Welche Belastung (gemäß EU-Richtlinien 93/14/EG) hält der Hebel und das Gelenk denn aus? Du kannst hier vom Kauf zurücktreten, denn der Sachverhalt hätte hier dargestellt sein müssen, zudem hast du sowieso ein 14-tägiges Rückgaberecht.
PS: Wenn ein Händler solche Behauptungen anstellt und seine Kunden ins offene Messer laufen lässt, sagt das schon einiges aus. :evil:
kawa-schrauber
Beitrag von kawa-schrauber » 20.11.2023 15:05
Hey Leute, Einträge wie Eure helfen mir sehr als Onlinehändler. Mittlerweile muß man ja schon Volljurist sein, wenn man einen Onlinehandel betreibt.
Ich habe meinen Hebel (den ich zum Verkauf anbiete) jetzt als "nur für Sport- und Rennzwecke" und "keine ABE" gekennzeichnet, dem Forum sei Dank ! Das hilft unterm Strich allen usern weiter, sehr geil !
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 20.11.2023 17:03
kawa-schrauber hat geschrieben:
20.11.2023 15:05
Das möchte ich mal ausdrücklich loben! :top:
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 20.11.2023 17:49
Man muss beim Kauf von solchen Teilen halt immer darauf achten, dass "mit ABE" bzw. "mit E-Nummer" angegeben ist. Wenn nicht, sollte man auf den Kauf verzichten.
kawa-schrauber
Beitrag von kawa-schrauber » 21.11.2023 7:52
Noch ein Nachsatz zur eigentlichen Anfrage, nachdem die Diskussion leicht abdriftet (was man nun kaufen sollte oder nicht).
Zur eigentlichen Anfrage bzw. unverbindlicher Montagetipp: Achte darauf, daß die Inbusschrauben am Ausleger (der ab muss) in der Regel eingeklebt sind. Da die Schrauben nicht gerade eine hohe Festigkeit an sich besitzen, hat man sie mit falschem Ansatz des Werkzeugs schnell rund gemacht und das ist dann ein Problem. Abhilfe: Unbedingt die Schrauben vor Demontage anwärmen (Heißluftföhn), das löst den Kleber. Am besten einen Inbusaufsatz für einen Ratsche verwenden, dann hat man einen gescheiten Hebel und darauf achten, daß der Sechskant auch ganz tief in den Schraubenkopf geht, falls dort Dreck sitzt, den erstmal mit Bremsenreinier rausblasen. Nach erfolgtem Wechsel des Hebels müssen die Schrauben den Auslegers dann auch wieder eingeklebt werden.
Beitrag von jubelroemer » 21.11.2023 9:19
Wärme bei der Demontage einzusetzen ist grundsätzlich kein Fehler. Die große Schraube die die Fußraste von innen auf dem Ausleger hält scheint mir aber das größere Problem zu sein. Ich habe die Schrauben immer ohne Schraubenkleber angezogen (auch bei Bremsscheiben) und bisher hat sich nichts von alleine gelöst.
