Hochwertige Schraubendreher nach JIS
Black Jack
Re: Hochwertige Schraubendreher nach JIS
#46
Beitrag von Black Jack » 24.09.2023 9:58
freeyourminds hat geschrieben: ↑
24.09.2023 8:24
Ein kleiner Tip: Es hilft bei Philips-Schraubendrehern die Spitze etwas abzuschleifen dann sitzen er weit aus besser im den JIS-Schrauben.
Stimmt, das hab ich vor mehr als 20 Jahren schon gemacht.
#47
Beitrag von 2blue » 24.09.2023 11:10
Bringt aber nur Teilerfolg.
Links Phillips……………………………………………………………………………….….…..rechts JIS
#48
Beitrag von saihttaM » 24.09.2023 17:54
Aufgrund der hiesigen Diskussion habe ich mir jetzt auch mal meine PH und JIS Schraubendreher angeguckt und mit Ernüchterung festgestellt, dass die JIS Schraubendreher von BGS gar nicht anders sind, als die PH :?
Zum Vergleich habe ich Schraubendreher von Wera, Würth und 2 Noname sowie Bits von Wera und Noname.
In einer Vergaserschraube kippeln alle Antriebe.
#49
Beitrag von jubelroemer » 10.09.2024 9:01
2blue hat geschrieben: ↑
23.09.2023 23:26
..............heute war der erste Einsatz, da ich die Vergaser der VT wieder ausbauen und zerlegen musste da bei einem der Schwimmerstand nicht stimmte.
Ich habe dann absichtlich mehrere Schraube einmal mit Phillips und einmal mit JIS Dreher angezogen und gelöst. Es ist ein wahnsinniger Unterschied. Beim drehen mit dem Phillips muss man den Dreher fest ins Kreuz drücken damit er nicht rausrutscht und die Schraube vermurkst. Der JIS Dreher liegt hingegen satt im Kreuz und bleibt auch darin wenn man dreht. Mann kann richtig Drehmoment geben ohne Angst zu haben dass man abrutscht.
Fazit:
Würde ich sofort wieder kaufen und ärgere mich, dass ich mir nicht schon vor Jahren Schraubendreher mach JIS gekauft habe.
Ich habe meine gekauften JIS Dreher letzte Woche auch zum ersten Mal eingesetzt und genau die gleiche Erfahrung gemacht. Mögen die noch so ähnlich zu einem PH Dreher aussehen, die Funktion von JIS ist spitze.
Meine sind übrigens auch die von BGS, die sich angeblich nicht von PH Drehern unterscheiden :!: :?:
