Zumindest wird der Kühlkörper außerhalb des Gummis sein müssen. Ansonsten kann er nicht kühlen und die LED lebt nicht mehr so lange.
Soweit ich sehe, ist da auch ein Lüfter drauf. Ist das Ding eigentlich wasserfest? Wenn es außerhalb des Gummis ist, wird es sicherlich auch nass werden.
LED für die Knubbel BJ 99
- 1K_Leitung
Re: LED für die Knubbel BJ 99
Man kann die LED "zerlegen" also aus der Fassung ausbauen. Dann kann man den Gummi aufsetzen und dann die LED wieder einsetzen. Habe auch die Philips in meine Knubbel N. Der Kühlkörper is genausogroß wie der normale stecker, welcher auf normale H4 Leuchtmittel gesteckt wird, nur der zusätzliche Stecker muss irgendwo untergebracht werden.
Worüber man sich streiten kann, ist, wie sicher ein Led umbau fúr den Gleichrichter ist, da dieser ungenutzte Energie in wärme umwandelt. Ich habe an meinen noch n zusätzliches Kühlblech aus kupfer geschraubt.
Alles im Griff
Du kannst die Kühleinheit vom Leuchtmittel abdrehen.
Dann Passt alles ganz fein und sauber wieder zusammen.
Leider finde ich für die SV bj 2002 nichts in der Kompatibilitätsliste bezüglich der Posileuchte.
Abblendlicht Licht und Fernlicht steht mit drin aber der Rest nicht.
