ABE Remus Auspuff Suche
Honigdachs
Beitrag von Honigdachs » 21.04.2025 16:09
Moin Gemeinde,
an meiner SV 650 BJ: 1999 ist ein Alutopf von Remus verbaut. Typ 300-e4-0046 steht drauf. Grand Prix.
Hat Jemand eine ABE dafür die er mir in Kopie für den TÜV zukommen lassen kann?
Grüße, Andi.
Re: ABE Remus Auspuff Suche
Beitrag von saihttaM » 22.04.2025 7:01
Google: "Typ 300-e4-0046 Suzuki"
Erster Link, die Knubbel steht auf Seite 15.
Rechtlich gesehen brauchst du das aber nicht, du muss ihm nur die Stelle, wo die e-Nr steht, zeigen können. Das reicht für dich als Halter als alleiniger Legalitätsnachweis aus. Wenn die das nicht akzeptieren wollen, haben sie keinen Bock zu suchen oder keine Ahnung.
Bei mir war der TÜV aber nicht das Problem, den hat der ESD nicht interessiert, sondern die Polizei ist da immer sehr scharf drauf. Die sollten mittlerweile aber alle gut genug geschult sein, um die Sachlage zu kennen.
Honigdachs
Beitrag von Honigdachs » 22.04.2025 16:09
Prima Info. Vielen Dank.
Grüße, Andi.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.04.2025 11:43
8) Nur zur Ergänzung, das ist in §19 StVZO Abs. 3+4 so geregelt. Da gibt es für die Rennleitung keine Ausreden. :mrgreen:
Beitrag von saihttaM » 23.04.2025 12:12
Da ich aus dem Paragraphendeutsch nicht schlau werde, eine Frage: was genau ist darin geregelt?
Beitrag von Pat SP-1 » 23.04.2025 13:11
Ist doch klar: §19 Abs.3 2. (a) sagt, dass die BE nicht erlischt, wenn für das entsprechende Teil (also in eurem Fall der Schalldämpfer) eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht erteilt wurde (das erkennt man an der E-Nummer). § 19 (4) sagt, wann man einen Nachweis dabei haben muss. Dort ist der o.g. Fall nicht aufgezählt, also muss man auch keinen dabei haben.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.04.2025 14:46
Exakt, so isses. Das gilt im Prinzip auch für alle bauartgenehmigten Teile nach §22a StVZO, die ebenfalls eine E / e -Nummer tragen.
Beitrag von saihttaM » 23.04.2025 15:57
Danke für die Übersetzung ;) bier
Honigdachs
Beitrag von Honigdachs » 02.05.2025 15:24
Moin Gemeinde, hat geklappt. 2 Jahre Tüv.
Danke noch einmal an alle für die Unterstützung.
Grüße, Andi.
Beitrag von saihttaM » 02.05.2025 16:00
Brauchtest du die Papiere denn?
Honigdachs
Beitrag von Honigdachs » 02.05.2025 21:29
Habe ich vorsichtshalber beigelegt. Ob er die nun doch gelesen hat weiß ich nicht. War in der Werkstatt. Der Tüv Onkel ist aber sehr, sehr pingelig.
Beitrag von saihttaM » 03.05.2025 7:35
Wenn er sehr sehr pingelig ist, müsste ihn das nicht interessiert haben.
