Remus Okami Verbindungsrohr k03
Maximilian291
Hallo an alle, mein erster Beitrag hier.
Ich hab eine Kante aus dem Jahr 2003 und will den Endtopf tauschen. Hab auch ein super Angebot für einen Remus Okami mit e-Nummer e4 2284 gefunden, der dezidiert für die Baujahre 2003/4 ist. In der Genehmigung (Link unten) steht, dass man ein Verbindungsrohr braucht und dass in dem der Katalysator verbaut ist.
Meine Problem:
Ich kann bei Gott kein Verbindungsrohr für den Endtopf finden.
Der ungeregelte Kat im Endtopf der K03 ist ja sowieso eher unnötig. Kann ich den Endtopf technisch auch ohne Verbindungsrohr draufpacken, bzw falls nein, wo bekomm ich ein Rohr her, das kompatibel ist, wenn die spezifischen Rohre für den Endtopf und meine SV nicht mehr verfügbar sind (bzw ich sir nicht finden kann)?
Danke euch!
Foto vom Endtopf https://postimg.cc/XZpBtZgh
Genehmigung https://phoenix-motorrad.de/WebRoot/Sto ... 1200r-.pdf
Meine Problem:
Danke euch!
- Trobiker64
Re: Remus Okami Verbindungsrohr k03
Maximilian291 hat geschrieben: ↑05.06.2025 11:59Kann ich den Endtopf technisch auch ohne Verbindungsrohr draufpacken,
Maximilian291
Ok, vielen Dank, aber technisch würde auch irgendein Verbinsungsrohr mit den passenden Durchmessern (Innendurchmesser 54mm) passen, oder?
Weil wenn auf dem Endschalldämpfer schon eine E Nummer drauf ist, wird denk ich niemand (ob Polizei oder Mechaniker) extra nachsehen, ob das Verbindungsrohr auch Teil der Einheit ist, solange die Abgaswerte passen, oder?
Hallo, ja technisch passend sind einige, der Durchmesser 54 ist bei Leovinve, Sebring und noch einigen anderen gängig. Muss aber ein Rohr für die Kante sein, das der Knubbel hat einen anderen Winkel.Maximilian291 hat geschrieben: ↑05.06.2025 13:33Ok, vielen Dank, aber technisch würde auch irgendein Verbinsungsrohr mit den passenden Durchmessern (Innendurchmesser 54mm) passen, oder?
Was anders, hast du den Hersteller mal angeschrieben, oft haben die noch so Restbestände, fragen würde ich auf jeden Fall.
Maximilian291
Remus hab ich gerade angeschrieben, aber danke für die anderen Marken mit 54 mm.
Du weißt nicht zufällig welchen Innendurchmesser das normale Abgasrohr der 2003er SV hat, oder?
Weil zur Not könnt ich ja auch Haken für die Federn auf den Krümmer schweißen und es direkt an das Abgasrohr anstecken (wenn der Innendurchmesser 54mm hat).
Lg und nochmal danke für die Infos.
Hallo, das originale Rohr hat auch 54mm, aber das geht ja schräg in den Topf. Das Remus kannst du da drauf stecken, sieht aber doof aus wenn das unter etwa 30° schräg vom.Mopped in den Himmel zeigt
Hier die Anleitung für die.Knubbel, ist aber bei der Kante prinzipiell das gleiche
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=71
Obwohl, bei der Kante ist das Rohr schon gebogen, wenn du da ganz knapp vorm Topf abschneidest könnte das klappen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-15243
Schau dir mal die SV von Ralf an, dadurch ist das etwas verständlicher dass man das Rohr braucht. Durch drehen des Rohrs wird auch die Stellung des Endtopf beeinflusst.
Maximilian291
Muss schauen, obs sich von dem kurzen gebogenen Stück ausgehen würde.
Prinzipiell würd ich eh gern ein Verbindungsrohr nehmen, aber man findet leidee absolut gar keines mot einem Innendurchmesser von 54mm zum Endtopf hin.
- Trobiker64
Maximilian291 hat geschrieben: ↑05.06.2025 13:57Weil zur Not könnt ich ja auch Haken für die Federn auf den Krümmer schweißen und es direkt an das Abgasrohr anstecken (wenn der Innendurchmesser 54mm hat).Lg und nochmal danke für die Infos.
Hallo Dieter, danke für die Klarstellung; sie bringt viel Licht in die Sache.Dieter hat geschrieben: ↑05.06.2025 14:18Hallo, das originale Rohr hat auch 54mm, aber das geht ja schräg in den Topf. Das Remus kannst du da drauf stecken, sieht aber doof aus wenn das unter etwa 30° schräg vom.Mopped in den Himmel zeigt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... ldaempfer-edelstahl/3077026978-306-15243
Ich denke, für Maximilien könnte ein kleines, maßgeschneidertes Rohr mit einer leichten Biegung die Installation erheblich vereinfachen und verhindern, dass der Remus am Ende in den Himmel zeigt. Natürlich erfordert es ein wenig Lötarbeit oder Bastelarbeit, aber es ist immer noch sauber, wenn es mit maßgefertigten Edelstahlprodukten gemacht wird, wie sie manche Leute für andere Modelle herstellen.
