Sv 650s knubbel bremsen Umbau
Knubbie
Beitrag von Knubbie » 10.04.2026 21:51
Hallöchen beinsammen!
Seid 1,5 Jahren bin ich jetzt in Besitz der sv und bin an sich auch super zufrieden mit dem bike. Das einzige was mich aktuell stört ist die Bremse. Ich habe die Brembo sinter Beläge drauf jedoch habe ich das Problem das bei längeren kurven Fahrten mit viel gebremse die bremsleistung abnimmt.
Das möchte ich ändern.
Was könnte man an bremsätteln drauf hauen?
Oder hat jemand da eine andere Idee?
Bin öffen für alle Tipps!!
raptor
Re: Sv 650s knubbel bremsen Umbau
Beitrag von raptor » 11.04.2026 6:39
hallo,
ein legaler bremsenumbau für die org. knubbel gabel ist mir nicht bekannt.
es giebt umbauten mittels adaptern andere bremssättel zu montieren,
aber meines wissens alle ohne gutachten.
viele haben legal komplette fronten (gabel bremsen v-rad) eingebaut,
ist halt viel aufwand !
das die brembo sinter bei dir nachgeben (warscheinlich überhitzung) ist
ungewöhnlich.
ob es andere beläge die mehr hitze aushalten (evtl. auch racing beläge-illegal)
giebt, weis ich nicht.
gegen weich werden des bremshebels hilft hochwertige racing dot 5.1 flüssigkeit (legal)
gruß horst.
raptor
Beitrag von raptor » 11.04.2026 6:55
eins fällt mir noch ein.
messe mal die dicke deiner bremsscheiben.
wenn schon sehr dünn, können die nicht mehr genügent wärmeenergie aufnehmen
und die bremse überhitzt schneller.
Beitrag von jubelroemer » 11.04.2026 8:03
Ich habe außer Stahlflex Bremsleitungen an meinen SVs nichts optimiert und die Sättel noch nie revidiert. Einige im Forum haben das aber schon gemacht und berichten danach von einer deutlich gesteigerten Bremsleistung.
Ich gebe allerdings immer zu Bedenken, dass eine bessere Bremsleistung auch immer eine gut abgestimmte Gabel braucht die die bessere Bremsleistung auch sicher umsetzen kann.
Knubbie hat geschrieben: ↑
10.04.2026 21:51
Also bei meinen Sintermetallbelägen (CarboneLorraine SBK) ist das Verhalten eher umgekehrt. Die Bremsen heiß besser als kalt und Fading habe ich noch nie festgestellt!?
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 11.04.2026 18:59
Wann wurde die Bremsflüssigkeit das letzte Mal gewechselt?
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch,das heißt sie nimmt Wasser aus der Umgebung auf!
Das Wasser reduziert den Siedepunkt und bei starker Belastung verdampft das Wasser im System!
Diese Dampfblasen sind verantwortlich für einen "schwammigen" Druckpunkt bzw.wenn zuviel des "Guten" für einen Totalausfall!
Eventuell ist das schon der Grund,warum die heiße Bremse nicht richtig zubeißt!
Die Brembos hatte ich auch schon auf meiner Susi!
Da war es eher so,wie Jubelroemer schreibt!
Gruß Volker
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 13.04.2026 7:59
Classikracer hat geschrieben: ↑
11.04.2026 18:59
Da würde ich auch ansetzen. Ggf. Stahlflexer verbauen und es wird schwer die Bremsen im legalen Bereich des Strassenverkehrs an ihre Grenzen zu bringen.
VG
Siggi
Knubbie
Beitrag von Knubbie » 16.04.2026 12:05
11.04.2026 18:59
Gruß Volker
Hallo Volker, Jan. 2025 wurden Bremssättel komplett überholt. Dementsprechend auch neue bremsflüssigkeit und neue Beläge. Ich habe jetzt stahlflex Leitungen besorgt (trw die aber wieder zurück gehen). Mit dem Druck Punkt bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich organisier mir jetzt zwei lange stahlflex Leitungen da ich den Verteiler überspringen möchte.
Dann sollen auch andere Beläge drauf kommen, da weis ich aber noch nicht welche.
