Guten Tag zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, seit kurzen läuft meine sv650 bj.99 im Stand nicht mehr vernünftig und hat zündaussetzer diese treten auch bei geringen Geschwindigkeiten auf, aber dann aufeinmal zieht die Maschine extrem an. Weiß eine von euch woran das liegen könnten und könnte mir eventuell weiterhelfen.
Würde wahrscheinlich erstmal die Zündkerzen neu machen, welche Zündkerzen sind die passenden bzw. welche sollte ich nehmen.
LG
Fabi
Zündaussetzer im Stand und bei niedriger Drehzahl
Re: Zündaussetzer im Stand und bei niedriger Drehzahl
Ich würde die Zündkerzen und Kabel checken.
Zündspulen und Kabel danach.
Ja habe mir jetzt erstmal die Zündkerzen bestellt und schaue ob es sich dann ändert, sobald ich sie verbaut habe melde ich mich nochmal.
alter Biker
Hallo Fabi,
genau den gleichen Defekt hatte ich ebenfalls an meiner 99er SV.
Der Grund dafür war ROSTBILDUNG im Tank.
Nach einer Reinigung der Vergaser im Ultraschallbad und Säuberung des Tanks mit anschließender Innenversiegelung läuft der Motor wieder 1a!
Du kannst auch versuchen das Problem mit Additiven von MOTUL oder noch besser MOTOREX (Schweizer Produkt) in den Griff zu bekommen.
Würde dir aber die teuere Lösung empfehlen.
Das E5 und E10 Zeug ist stark hydroskopisch. Soll heißen, wenn das Bike mit heißen Motor abgestellt wird, verdunstet ein Teil und es bildet sich
WASSER im Tank und mit der Zeit Rost.
Die zugesetzten Additive bewirken, dass das Wasser gebunden und verbrannt wird. Das äußert sich durch ein lautes knallen.
Alternativ tanke nur Premium Treibstoffe und für die Überwinterung nutze MOTOREX.
Ich wünsche dir allzeit eine unfallfreie Fahrt.
