Aufbockvorrichtung vom Polo vorne bzw. hinten!
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 19.09.2003 16:14
Hey Leutz,
habe vom Polo dieses aufbock set für vorne + Hinten günstig bekommen.
Nun das problem, hinten wollte ich mit den racing adaptern aufbocken, alleine, doch auf einmal kipt mir das ding beim abbocken um, da sich die arme des ständers verbogen hatten beim aufbocken!!
Ist die Maschine denn evtl. zu schwer?
Werd das demnächst mal bei polo reklamieren!!
Und den ständer vorne kann man ja total vergessen, er ist zwar mit rollen versehen, aber wennich VERSUCHE sie aufzubocken rührt sich das ding kein stück, im gegenteil, es rutscht nach hinten weg bzw. mir fehlt :oops: die kraft um vorne aufzubocken, kann doch wohl nicht der sinn der sache sein oder?
dank euch für eure tips
SanDee
Beitrag von SanDee » 19.09.2003 16:23
Ich habe nur den Ständer für hinten. Zusätzlich habe ich mir noch das Zubehör für Racing-Adapter geholt. Damit ist das aufbocken kein Problem, ne Verlängerung macht aber Sinn.... Das Moped steht aber recht hoch, leider kann man in der Höhe nicht verstellen.
Für vorne habe ich einmal einen Ständer mit Lenkkopfaufnahme von Louis (Der Billigste) Zusätzlich habe ich seit neustem noch einen Ständer von Telefix, der greift aber in die unteren Löcher der Gabel. Damit ist das aufbocken superleicht!
jensel
Beitrag von jensel » 19.09.2003 16:52
Die DInger haben sich verbogen? Von´ner leichten SV? Das ist ja der Hammer, würde ich auch reklamieren, das darf nicht sein! Vorausgesetzt, Du hast ihn richtig bedient.
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 19.09.2003 18:07
ja sach ma, wie kann man das ding denn falsch bedienen?? Mir fällt da nix ein!!!
Andi 10000001
Beitrag von Andi 10000001 » 23.09.2003 7:20
Hallo
Falsch wäre erst vorne auf den Bock stellen .Habe den selben Ständer für meine beiden Motorräder und ich hebe meine Hayabusa ohne probleme .
Immer erst hinten dann vorne Aufbocken
gruß Andi
svbomber
Beitrag von svbomber » 23.09.2003 7:32
mein kollege hat sich die dinger auch geholt.
ich selber habe nur die wippe für vorne.
alles ohne probs. :idea: :?:
eagle
montageständer POLO
Beitrag von eagle » 23.09.2003 9:44
Hab' auch beide von POLO, sind hergestellt von KERN.
Hatte auch noch keine Probleme, außer, daß es vorne (an Lenkkopf) mächtig Kraft braucht, wenn die Garage zu eng ist für eine anständige Verlängerung.
armin
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 23.09.2003 10:57
das ist mir schon klar dass man sie zuerst hinten aufbocken muss, aber warum verbiegt sich das denn dann??....
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 23.09.2003 10:59
@Alex
Welcher Montageständer ist das denn genau ?
Der einfache von Kern-Stabi?
(Bild wäre gut)
MO
PS: Ich hatte da auch mal so ein vergleichbares Problem mit dem Montageständer
svbomber
Beitrag von svbomber » 23.09.2003 11:09
dürfte der hier ...
von da
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 23.09.2003 11:29
den hab ich auch !
Also als ich den das erste Mal benutz habe, da hat sich der beim aufbocken immer in eine Richtung verzogen ...ich hab dann einfach das Ding nochmal auseinander genommen und die beiden Seiten getauscht und somit war das wegknicken der einen Seite weg !
Vielleicht solltest du das auch mal probieren Alex !
MO
PS: Man kann die SV prima alleine damit aufbocken ....allerdings solltest du die Rollen auch haben, falls du vor hast deine SV auch vorne aufzubocken ....sonst kippt (trotz Racingadaptern)sie schnell hinten runter !
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 23.09.2003 15:12
dank dir mo!! Ich werds dann mal ausprobieren!!
Achja, meinst es wäre besser die rollen hinten dran zu machen anstatt vorne?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 23.09.2003 15:17
Alex007 hat geschrieben:dank dir mo!! Ich werds dann mal ausprobieren!!
Also ich hab keine Rollen dran ....aber wenn dann so anbauen wie auf dem Bild von Bombi !
MO
PS: Viel Glück
svbomber
Beitrag von svbomber » 23.09.2003 16:58
oder so, allerdings mir anderem ständer hinten :lol:
zu den rollen:
wie auf dem ersten bild ist schon richtig.
allerdings benutze ich persönlich den hinteren öfter (kette fetten etc.).
daher möchte ich die rollen am hinteren nicht missen.
ps: die kann man auch nachkaufen, wenn man zusätzlich welche haben möchte.
auch bei polo ... ah, das sind sie ja ... hier
