Welcher Schraubenanzugsdrehmoment für diese Schrauben ??
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 28.12.2002 20:35
Hi
Ich wollte morgen meine SVS von meinen Sturzpads befreien ! :wink:
Hab auch in der FAQ die Anzugsmomente gefunden und wollte lieber totzdem nochmal nachfragen ...welche Schraube das ist ???
Bild hier zum gucken !!
http://www.oppis-homepage.de/Motorradbi ... %20LSL.jpg
Außerdem interessiert mich noch, ob die Schrauben links wie rechts gleich lang sind !!! (hab damals die Sturzpads von meiner Werkstatt montieren lassen und die Originalschrauben jetzt erst abgeholt ...nicht das ich nachher die falschen habe !!)
Vielen Dank für eure Hilfe !
MO
Aldo
Beitrag von Aldo » 29.12.2002 12:24
was machst du dir denn Gedanken! wenn´s die falschen Schrauben sind- dann hat deine Werkstatt doch das Problem! muß sie diese eben umtauschen! du hast doch sicher gesagt, welche du willst! Wer ist denn der Fachmann!??
Drehmoment- ich weiß nicht- ich zieh die Schrauben manuell an bis es nicht mehr weitergeht! muß man da wirklich so "pingelig" sein? Ich hab keine Ahnung- erschlagt mich nicht, wenn das um Gotteswillen falsch sein sollte! aber ich würde mir eben keine Gedanken machen, mit welcher Kraft ich ne Schraube anziehn muß!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 29.12.2002 12:47
SV-Aldo hat geschrieben:was machst du dir denn Gedanken! wenn´s die falschen Schrauben sind- dann hat deine Werkstatt doch das Problem! muß sie diese eben umtauschen! du hast doch sicher gesagt, welche du willst! Wer ist denn der Fachmann!??
Hmmm na du machst es dir ja einfach :? ....umsonst sind die Anzugsmomente bestimmt nicht .....hat denn einer jetzt ne Ahnung welchen ich nehmen muß !!!!
Na klar hab ich meinem Suzukihändler gesagt welche Schrauben ich brauche!!! Nur manchmal werden ebend Fehler gemacht !!!
MO ....der ein bissel Schrauben geht !! :wink:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 29.12.2002 12:50
Hi Mo,
Schraube rechts: 80 mm / 50 Nm
Schraube links: 80 mm / 50 Nm
laut Reparaturhandbuch
http://www.paul-pietsch-verlage.de/ppv/ ... itte=61001
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 29.12.2002 12:55
Danke Martin.....das wollt ich hören !!!
Jetzt ab zum schrauben ! :wink:
MO
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 08.01.2003 16:58
Hi
So heute ab ich die Sturzpads endlich abbekommen !!! (nach dem zweiten Versuch!)
Vorher war ich noch beim Suzi-Händler um den man nach dem Anzugsdrehmoment zu fragen.....was als Antwort kam fand ich ziemlich krass !!!
"Einfach festziehen anziehen...reicht schon " :? :?
Im übrigen muß der Monteur das auch so gemacht habem( da ich sie ja nicht losbekommen habe!!!
Dann hab ich heute das nochmal probiert und mußte ein Rohr ansetzen...damit ich diese verdammten Schrauben los kriege....hat zum Glück geklappt !!!
So jetzt kann die Unterverkleidung kommen !!! :lol: :wink:
MO
SV29
Beitrag von SV29 » 08.01.2003 18:52
so, ich hab mal in die Wartungsanleitung geschaut:
Auf Seite 3-15 Motor steht:
Vorderer Zylinder Motoraufhängungsschraube 2 und 5, Länge je 80 mm, Anzugsmoment je 55 Nm.
Das deckt sich ja fast mit obigen Angaben.
Was der Mechaniker sagt, ist egal, das sind eh alles Götter.
zieh die Schrauben mit rund 55 Nm an und fertig.
Achja, an der linken Seite sollte sich noch eine Klemmschraube befinden, Schraube 1, Länge 30 mm und Anzugsmoment 23 Nm.
Diese ist nach den Motoraufhängungsschrauben anzuziehen ;-).
Viel Erfolg.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 08.01.2003 18:58
Hi
Das ist ja klasse ..dann sollte ich nochmal einen Arbeitsgang machen !!!
Die Schrauben 80mm Länge hab ich mit knapp 70 NM angezogen...na dann werd ich die nochmal ein bissel lösen müßen !!!
Mit der Klemmschraube ist auch gut ....da ich die einfach angezogen habe bis sie fest war !!!
Ich danke dir für deine hilfreichen Tips !!
MO
Aldo
Beitrag von Aldo » 08.01.2003 19:06
MO hat geschrieben: Vorher war ich noch beim Suzi-Händler um den man nach dem Anzugsdrehmoment zu fragen.....was als Antwort kam fand ich ziemlich krass !!!
Gruß MO
da war meine Antwort vom Anfang ja doch nicht so verkehrt! :lol: :lol:
wünsch dir viel Spaß beim Anbau der Unterverkleidung! das macht Spaß und geht kinderleicht! kein Verbiegen der Finger und man braucht nur 2 Imbusschlüssel.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 08.01.2003 19:10
SV-Aldo hat geschrieben: da war meine Antwort vom Anfang ja doch nicht so verkehrt! :lol: :lol:
Erstmal muß ich ne Unterverkleidung haben ...hihi aber bis zum März will ich sie haben !!!
MO
PS: Mit den Sturzpads muß ich mir auch noch was einfallen lassen ..mal schauen !!
