Edelstahl selber schneiden / sägen ??
crazymo
Beitrag von crazymo » 14.12.2005 15:24
hat einer erfahrungen gemacht mit Edelstahl? Ich will mir eine unterbauplatte schneiden / sägen, kann man das so selber machen? Wo bekomme ich den günstig VA her und mit was schneide ich das am besten?
Beitrag von Dieter » 14.12.2005 16:58
Kommt auf die zusammensetzung des VA an gibt halt welche die besonders zäh sind und welche die hart sind, kann ich dir jetzt auswendig nicht sagen. Am günstigsten ist wenn du ein Stück eines alten Waschbeckens, Backblech oder Dunsthaube bekommst (Sperrmüll?) oder einfach bei einer Schlosserei mal in die Schrottbox schaust. schneiden läst sich das ganze mit der Stichsäge mit einem feinen Metallblatt (Pendelhub ausschalten!) je nach Festigkeit halt. Dünnes material fest auflegen! Evtl. auf ein Brettchen nageln und das mit ausschneiden!
Die kleinen Bleche die man im Baumarkt bekommt sind einfach überteuert!
Warum nimmst Du nicht Alu? Lässt sich besser bearbeiten.
Ach ja, wenn Du nach dem VA ausschau hälst in der Schrottbox, als Laie wirst du es wahrscheinlich nicht an der Farbe erkennen, mein Tip: VA ist nicht magnetisch! Also Magneten mitnehmen.
Hoffe geholfen zu haben!
Gruß Dieter
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 14.12.2005 17:30
is es aus Metall nimmste Flex :wink:
crazymo
Beitrag von crazymo » 14.12.2005 18:09
gut dann schau ich mal nach sowas, sonst kauf ich mir für 9,99 Euro ein Backblech und schneid es kaputt (weil sperrmüll war schon......mist).
Aber das hat schon mal geholfen!
werde mein bestes geben und dann mal posten.
Beitrag von Dieter » 14.12.2005 21:52
Oder Flohmarkt,
Kuchenplatte geht auch!
Hast Du die genauen Maße für das Teil?? Sonst mach ich dir ne DXF-Datei draus und dann kannst Du dir das von Patrick hier aus dem Forum passgenau auslasern lassen. Must mal die Suche benutzen...
Sollte auch nicht wesentlich mehr kosten als die 10€. Und sägen brauchst Du auch nicht...
Da fällt mir ein das ich mir mal die Schablone runtergeladen hab, da waren aber leider keine Maße drauf, glaube ich. Schau morgen mal nach, liegt im Betrieb auf dem Rechner...
Habs auch hier zu Hause, gerade gesehen, sag mal bescheid ob ich das machen soll!
Gruß Dieter
Beitrag von Dieter » 14.12.2005 22:06
Hast Du das:
viewtopic.php?t=17845&highlight=schablone+heckumbau
schon gesehen??
Gruß Dieter
crazymo
Beitrag von crazymo » 15.12.2005 10:13
ich habe zwei DXF-files:
1. Für die Platte, aber ohne Kennzeichenleuchtenloch. (die hab ich mir aber schon über robert bestellt, brauch ich nicht mehr schneiden lassen)
2. hab ich noch den KZH-dxf-file hier aus dem forum in 1:1 Zeichnung, also den kann man selber bemaßen mit autocad.
Den KZH-file hab ich auch etwas bearbeitet. Ich brauche also nur den KZH auszuschneiden oder wenns jemand lasert wär natürlich geil!
vielleicht macht das patrick ja, dann isses einfacher, muss ihm nur den file zuschicken.
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.12.2005 1:15
Mal ne Frage an alle, die bereits so'nen Blech-Heckumbau gemacht haben. Auch gerne schon länger...
Meiner ist seit ca. 25tkm dran und ich hab schon seit längerem bemerkt, daß das Rücklicht nicht mehr so super passgenau sitzt.
Es ist so, als würde es entweder nach oben in die Verkleidung gedrückt oder die Verkleidung etwas nach unten gezogen.
So ist es bei mir im laufe der Zeit zu doch recht gravierenden Abschürfungen des Rücklichtglases im Bereich über den Schrauben gekommen. Ab und zu kann man da immer mal ne Ladung weißen Kunststoff-Staub wegwischen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
*Edit: Hab noch schnell nen Bild hochgeladen, die weißen Stellen sind recht gut zu erkennen!
crazymo
Beitrag von crazymo » 16.12.2005 7:26
mir wurde gesagt, dass das normal ist! Ich bin gerade selber diesen Umbau am vornehmen und ich soll an den stellen wo die Platte an das Plastik des Rücklichtes kommt und sonst wo, einfach Moosgummi oder ähnliches hinkleben!
Beitrag von Dieter » 16.12.2005 8:13
Dodger hat geschrieben:Mal ne Frage an alle, die bereits so'nen Blech-Heckumbau gemacht haben. Auch gerne schon länger...
Ist bei mir auch ohne Heckumbau von anfang an so gewesen...
Gruß Dieter
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.12.2005 9:36
Na wenn das "Serien-Ausstattung" ist, dann bin ich ja beruhigt... :roll: :wink:
haui
Heckunterverkleidung und Nummernschildhalterung passgenau in
Beitrag von haui » 28.12.2005 20:38
ich habe noch ein paar Heckunterverkleidung in VA und dazu passend Die Nummernschildhalterung..
Bei Intresse bitte ne PN dann gibt es BIlder........
Habe meine SV Bj. 2001 selbst im letzten Jahr umgebaut..........
Gruss Haui
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 28.12.2005 21:02
Bau deine Heckverkleidung ab und dreh die 3 befestigungsschrauben vom Rücklichthaltewinkel raus.
Nimm das Rücklicht mitsamt dem Haltewinkel ab und lege jeweils eine 8er Unterlegscheibe über die Gewindelöcher.
Sollte dann reichen.
Dadurch müsste das Lichtlein ringsum luft haben.
Alternativ kannste am Rücklicht an der unterseite im bereich des Blech Radius` mal kucken , da ist sone kleine Plastiknase/Vorsprung;
wenn du die wegschmirgelst drrückst Blech nicht so anner Lampe
Andererseits sind auch so`ne Gummipröpperl um die Rücklichtschrauben,manchmal schrumpfen/härten die aus und`s R-licht klappert mal am Plastik.
Da kann man sich aber auch mit schwarzem Tape behelfen.
