Gabel von N in S?
Stone
Gabel von N in S?
Beitrag von Stone » 25.01.2008 9:16
hallo.
hab eine sv650s und brauch eine gabel für diese. hätte jemanden der mir eine gabel von einer sv650N geben könnte. passt diese in die S auch ohne probleme??
danke
Beitrag von Dieter » 25.01.2008 9:23
Ja, die Gabel passt prinzipiell.
Achtung die obere Gabelbrücke zwischen "S" und "N" ist anders. Lenkerhalterung. Kannst aber die Gabelbrücken (oder sind die auch kaputt?) der "S" Weiter verwenden und nur die kompletten Standrohre der "N" nehmen. Oder du nimmst sie komplett und hast dann die klemmung für nen Superbikelenker...
Und auch die Gabeln der "Knubbel" (99-02) und der "Kante (ab 2003) sind unterschiedlich, also zumindest die richtige serie sollte es sein!
Füll mal bitte deine Ownerliste aus oder gib bei Fragen das Baujahr und evtl. die Kilometerleistung an, dann kann man besser auf das Problem reagieren...
Gruß Dieter
Stone
Beitrag von Stone » 25.01.2008 9:41
meine sv ist ein bj 99 und die gabel stammt aus einem bj 05.
ich brauch aber nicht die ganze gabel sonder nur einen holm und das standrohr.
also ich denk mal das sollte schon passen. die brücken usw.. sind alle ok
Beitrag von Dieter » 25.01.2008 9:52
Stone hat geschrieben:meine sv ist ein bj 99 und die gabel stammt aus einem bj 05.
Das passt nicht, die Achsklemmungen sind komplett anders (der Wechsel ist ab Bj. 03), mit anderen Achsdurchmessern etc.
Das klappt dev. nicht!
Gruß Dieter
Stone
Beitrag von Stone » 25.01.2008 9:53
und wenn ich den zweitel holm mit umbau und die achse von der gabel bj 05 nehme mit meinen brücken?
Beitrag von Dieter » 25.01.2008 10:21
Das könnte passen, weiss ich im Moment nicht genau, glaube die Achsdurchmesser sind auch anders, dann brauchst auch die Felge bzw. die Radlager der 05er
edit:
die Lager vorne sind gleich....
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=173
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=172
Hinten sind die anders...
Wenns mit den Distanzbuchsen passt, könnte das klappen...
....wenn die Bremssättel deiner 99er an die 05er Gabel passen, das wage ich zu bezweifeln... Bleibt aber auszuprobieren!
-> ich würde nach ner 99er bis 02er Gabel Ausschau halten....
Die Kotflügel vom 3er Golf passen halt leider auch nicht auf den 1er Golf...
Stone
Beitrag von Stone » 25.01.2008 10:32
ok gut. dann werde ich mich weiter umsehn. war nur ein sehr günstiges angebot deswegen wollte ich fragen.
vielen dank für die infos.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 25.01.2008 11:14
Dieter hat geschrieben:[N-Brücke]
Dann passen aber die Original-Stummel nicht mehr, falls er die weiter nehmen will.
Die Gabel an sich ist zwischen N und S identisch, wie schon geschrieben.
Ciao
Jan, der noch ne Gabel da hätte...
Stone
Beitrag von Stone » 25.01.2008 11:17
hehe. du bist also der jan der noch ne gabel hätte :)
wohnst aber ein bissl weit weg von mir :(
was wär denn das so für ne gabel?
