Schaltstangenverlängerung
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 22.07.2008 16:27
Ich will demnächst an meiner N Kante die Fußrastenadapterplatten von LSL (RearSet) verbauen.Jetzt brauch ich nur noch eine Schaltstangenverlängerung.
Hier im Forum stand jedoch einmal, dass es auch eine längere Schaltstange eines anderen Motorrads tut (klar). Diese Lösung würde mir auch besser gefallen als eine Verlängerung.
Hat dazu jemand mehr Infos? Oder könnte mal einer die Länge der verlängerten Schaltstange an einem LSL ReaSet messen?
Viele Grüße Fabian
Martin650
Re: Schaltstangenverlängerung
Beitrag von Martin650 » 22.07.2008 18:18
Die Schaltstange hat jeweils ein Links- und ein Rechtsgewinde M6. Nur so eine würde dann auch wirklich passen. Gibts sowas nicht als Beigabe zu den LSL Rearsets dazu ?
axion
Beitrag von axion » 22.07.2008 19:46
willst du wissen wie man die Schaltstange ganz einfach kostengünstig verlängert? Du brauchst nur ne Langmutter M6, nen Stück Gewindestange und eventuell noch ne normale Mutter zum Kontern. Damit kannst du dir deine Schaltstangenverlängerung selber basteln. Optisch ist das zwar nicht der Brüller, aber auf jeden Fall funktionell und billig. Wenn du willst, kann ich dir mal nen Bild posten, wie das ganze dann aussieht.
Cu axion
Beitrag von Dieter » 22.07.2008 19:52
Ich hab auch bei der Montage des Rear Sets eine selbstgemachte (von einem Bekannten) längere Schaltstange verwendet, wie gesagt 1x rechts 1x linksgewinde. Die Schaltstangenverlängerung liegt normalerweise bei.
Wenn Du zugriff auf rechts und linksgewindeschneider hast nimm ein Stück VA-Rundmaterial Ø6mm und schneide Gewinde drauf... Die neue Stange muss exakt so viel Länger sein wie der Lochabstand des Rearsets (logisch eigentlich).
Ein bischen Bastelei kommt noch auf dich zu um die Feder des Bremslichtschalters wieder einhängen zu können... Manche verlängern die mit ner Büroklammer, ich hab die Rückholfeder des Pedals umgedreht und dann die Bremslichtschalterfeder in den Rand der Rückzugfeder des Pedals eingehängt, passte perfekt ohne zusätzliches Material...
Wenn Du keinen zugriff auf Gewindeschneider hast kannst Du evtl. das Rechtsgewinde absägen und eine längere M6 Schraube (mit Schaft) sauber anschweissen. Nur muss das dann gegen Rost versiegelt werden...
Könnte sein das die Schaltstange der "S" Modelle länger ist (bei der Knubbel ist es so, bei der Kante :) empty
So siehts aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 393138.jpg
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 23.07.2008 0:45
Vielen Dank für Eure Beiträge!
So etwas Ähnliches wie das mit Rundmaterial und selbst Gewindeschneiden kam mir auch in den Sinn, aber nicht so konkret wie Ihr es hier gezeigt habt.
Das Thema hat sich für mich aber erledigt, da der Verkäufer (hier aus dem Forum) die Verlängerung dazulegt. Hätte ich das vorher gewusst, gäbe ist diesen Beitrag garnicht :D
