Neue Blinker etc.
swick
Neue Blinker etc.
Beitrag von swick » 30.07.2008 23:51
ich will nun ENDLICH mein Heck umbauen, die Süße hat es verdient.
1) Den KZH werde ich selbst herstellen, ich nutze dafür 2-3mm Edelstahl, passt doch, oder? Lässt sich das als Amateure zurechtschneiden und biegen?
2) Das sind meine Wunschblinker http://www.polo-motorrad.de/product/155 ... ils.0.html - was brauche ich noch zusätzlich? Die 4 Mal!
3) Passt dieses Relai? http://www.polo-motorrad.de/product/156 ... ils.0.html - reicht dieses eine Relais auszutauschen für die 4 Blinker? 2 oder 3 Polig?
4) Und das ist meine Kennzeichenbeleuchtung http://www.polo-motorrad.de/product/281 ... ils.0.html - brauche ich noch was? Kann ich das einfach so anstatt des Alten anschließen? Ist die hell genug?
ODer die hier: http://www.polo-motorrad.de/product/154 ... ils.0.html
Stefan
Benni
Re: Neue Blinker etc.
Beitrag von Benni » 31.07.2008 3:41
Hey Stefan,
zu Punkt 1, weiss ja nicht wann du deinen KZH fertig haben willst und wie du technisch ausgestattest bist, aber ich habe bei mir auf der Arbeit mal einen CNC-gefräst und ich kann dir nur davon abraten, vor allem wenn du VA in der dicke (3mm wären schon viel zu dick) von Hand bearbeiten willst.
Also biegen ohne Kantbank schon sehr schwer, vor allem wenn's gut aussehen soll und Feilen kannste vergessen, brauchst du garnicht erst versuchen da würd'st du Wochen dran sitzen, also besser einen kaufen. Hab mir einen bei 321 ersteigert (ca 20€) der war für'n Arsch da hat garnichts gepasst (war irgend was mit red bee oder orange bee oder so). Danach hab ich mir einen von Polo geholt für 70€ der auf anhieb gepasst hat. Aber denke zum Thema KZH wirst du hier im Forum bestimmt einige empfehlenswerte finden.
zu Punkt 2, könnte mir vorstellen das die Blinker nicht passen, da der Schaft sehr kurz ist und zum mindestet bei der Verkleideten Version der SV die Mulden wo die Blinker drin sitzen sehr tief sind. Schau mal nach ob es diesen Blinker auch noch ne nummer länger gibt. Habe diesen hier in der langen Ausführung und der guckt nicht weit raus. (Wenn du willst schick mir ne PN und ich mach dir mal n' Foto davon)
http://www.louis.de/_105f03c57b75e8c193 ... r=10033700
Des weiteren wirst du noch die Abdeckungen brauchen, es sei denn du bastelst dir da was selber.
zu Punkt 3, Habe bei mir statt Relais Leistungswiederstände verbaut, wo ich dir aber von abraten würde. Die Dinger sind so groß das du die nur sehr schwer verstecken kannst, zum mindest vorne. Dann brauchst du auch noch Zusätzliche Kabel wenn du von den Originalkabeln keins durchschneiden willst. Würde dir da zu dem Relais raten brauchste auch nur eins von, und musst vor allem keine neuen Strippen ziehen. Aber ob 2 oder 3 Polig kann ich dir leider nicht sagen.
zu Punkt 4, kannst ja auch die originalbeleuchtung wieder einbauen, kostet nix und fällt nicht wirklich auf (vor allem passen die Anschlüsse) find ich. Hell genug werden die sein da die E-zugelassen sind. Der einbau altes Kabel raus, neues rein (wenn der passende Stecker dran ist, wenn nicht Lüsterklemme oder Quetschverbindung).
Hoffe konnte dir ein bisschen weiterhelfen...
Gruß Benni
