#45
Beitrag
von Overdrive » 24.10.2008 18:15
@Mahoney: Die Felgen sind aus Alu-Guß.
Meiner Meinung nach spricht nichts gegen eine Pulverbeschichtung. Die Felgen werden (nachdem Reifen, Rad-Lager usw. draussen sind) gestrahlt, aber nur mit schonenden Mitteln, also keine Stahlkugeln (falls das bei Alu überhaupt geht). Nach dem Strahlen wird gereinigt, die Felge statisch aufgeladen, Pulver aufgebracht und dieses Pulver muss dann im Ofen "backen". Ich meine es sind 150-160°C, die dort benutzt werden.
Jedenfalls deutlich über 120°C die man einem Kugellager, zumal mit Gummilippe, antun kann. Also müssen die Lager und Distanzhülsen raus.
PS: Habe die Felgen in Hürth beschichten lassen, da kannste ja auch mal vorbeifahren dir das Verfahren zeigen lassen.
