Bremssattel repair kit? dichtungen?
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 08.11.2008 9:33
hallo
ich suche so einen art repair kit für die beiden bremssättel meiner sv. würde gernen neue dichtungen verbauen und suche deshlab welche.
wo bekomm ich so was?
hab letzte wioche in ebay sowas gesehen aber jetzt finde ich es nicht mehr.
gruß
minimal
Re: Bremssattel repair kit? dichtungen?
Beitrag von minimal » 08.11.2008 10:27
direkt beim Suzuki Händler, ca. 25€.
Hab dieses Jahr auch neue verbaut.
Gruss
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 08.11.2008 13:33
hast du alle dichtungen neu gemacht? die breiten dichtugen die weiter im sattel sitzen und die dünnen außen?
ATON
Beitrag von ATON » 08.11.2008 22:16
wenn dann alle dichtungen austauschen!bei Kedo gibt es auch einen kit.und schau dir die kolben an.wenn sie kratzer haben dann weg damit :wink:
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 09.11.2008 15:35
also ich hab mir von einem kollegen die bremssättel mal sandstrahlen lassen und habe sie jetzt neu lackiert. habe dabei die kolben vorne rausgenommen und mal in ein ultraschallbad gelegt und anschließend gut sauber gemacht. die dichtungen die die flüssigkeit innen halten sind noch recht gut meiner meinung. die äußeren habe ich sauber gemacht udn denke das sie auch noch ok sind. aber wenn ich mir schonmal die arbeit mache mit dem ganzen dann wäre es schon besser alles neu zu machen oder? dichtungen neu usw. oder wasmeint ihr? muss ich die dichtungen udn die kolben mit fett wieder zusammen bauen oder einfach so?
gruß
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 09.11.2008 20:27
Du mußt die Bremskolben mit ATE-Paste einsetzen, kein Fett :!:
Wenn du nicht sparen mußt, würde ich die Dichtungen wechseln. Bei dem Dichtungsset von Kedo, ist die passende ATE-Paste mit dabei. Nach dem Zusammenbau solltest du die Bremsanlage sorgfälltig entlüften.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 09.11.2008 23:25
ATON hat geschrieben:...und schau dir die kolben an.wenn sie kratzer haben dann weg damit :wink:
kommt drauf an.
wenn tiefe kratzer, dann weg damit.....
wenn nur oberflächlicher dreck -> 1200er nassscheifpapier und anschleifen
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 11.11.2008 16:33
so hab mir jetzt bei kedo das set bestellt. wo gekomm ich denn einen anleitung zum einbau der dichtungen oder kann man da nichts falsch machen?
gruß
