hallo
habe den hashiru gekauftfür meine kante 650 2003!ich möchte aber das der esd steiler verläuft aber das es den sozius nicht beeinträchtigt!
was gibt es für masnahmen welche man den hashiru steiler montieren kann?
LiNDi
Re: hashiru steiler montieren
Noch steiler? o.O
Wirst du wohl nen Krümmer vür brauchen oder versuchen den alten zu biegen, wenn das geht
monnemajung
wenn steiler dann fliegt die sozuisraste weg oder du musst dir eine platte basteln damit du die raste mit anderen punkten befestigen kannst.
oder pflantz den hashi einfach an den orginalkrümmer dann kommt die ganze sache automatisch viel steiler. siehe owl.
greez
greez
- K.haos-Prinz
Das letzte Krümmerstück drehen, sodass er steiler wird. Mehr brauchst Du nicht tun. Hab mal ein Bild in meine Ownerliste reingemacht. So steil bekommt man ihn hin, wenn man den Krümmer etwas dreht, ohne irgendwas zu bauen oder zu schrauben.
streetfightersv
ok!besten dank!ich werde schauen wie ich es machen kann und ausprobieren!
hoffe mein esd kommt bald=)
