Gummi Kettenführung und Kupplungsbolzen
CrazyHeizer
Beitrag von CrazyHeizer » 01.06.2009 20:21
Hallo zusamen,
beim welchseln meines kettensatzes habe ich mit ereschrecken festgestellt, dass die Kettenführung aus gummi unten total durch ist und sogar schon die darunter befindlichen Teile etwas angegriffen sind. also muss neu. Hat jemand vielleicht die Teile Nr. bzw eine Tipp wo man die sehr günstig bekommt?
2tes Problem. beim tauschen des ritzels hat der Schlagschraube aufgegeben. um das Antriebsritzel zu blokieren haben wir ne stange rein gehalten (ich weiß schön Blöd) die musste natürlich abrutschen und hat nen ca. 7 cm langen halben cm dicken bolzen zerbrochen (liegt in der nähe der Kupllungszuges. wenn man den rauszieht ist Öl dran (macht an Sie an kommt Öl da raus.... :x :x
hoffe jemand kann mir auch hier helfen. vernünftige suzihändler sind hier mangelware :( also brauche ich auch wohl zu dem bolzen ne teile Nr. oä.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Viele Grüße
Chris
Anaconda
Re: Gummi Kettenführung und Kupplungsbolzen
Beitrag von Anaconda » 01.06.2009 20:26
Kettenschleifschutz gibt's bei Kedo oder Suzukihändler.
Die Kupplungsdruckstange gibt's auch beim Suzukihändler.
Ersatzteilnr. findest du z.B. bei www.ronayers.com
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
CrazyHeizer
Beitrag von CrazyHeizer » 03.06.2009 13:29
Hole meine Teile heute abend vom Händler,
Schleifschutz liegt beim Händler sogar 10 € unter Kendo. die Kupplungsdruckstange gibs fürn 10er.
Danke nochmal ;) bier
