LED Rücklicht + LED Blinker ?!
kingBO
Beitrag von kingBO » 26.10.2009 18:18
hi,
wollte mal nachfragen was ich beachten muss wenn ich mein rücklicht und meine hinteren blinker auf led umbauen/umrüsten möchte?!
hab irgendwas gelesen von widerständen bzw. anderes relais?! wäre nett wenn mir wer helfen könnte...
mfg
dennis
Gelöschter Benutzer 9128
Re: LED Rücklicht + LED Blinker ?!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 26.10.2009 20:14
Hallo Dennis,
bei dem Rücklicht brauchst du nix ändern, das ist ja nur ein einfacher Schalter für an oder aus.
Bei den Blinkern musst du entweder dein jetziges Blinkrelais gegen ein lastunabhängiges Relais tauschen, oder Parallel zu jedem LED-Blinker einen entsprechenden Widerstand schalten/klemmen/löten/schrauben um eine ausreichende Last für das normale Relais (thermisch) zu erzeugen. Für "Laien" ist das lastunabhängige Relais in jedem Fall die einfachere Lösung.
Grüße Hardy
P.S.: Hab´ noch ein Klarglas-LED-Rücklicht am Lager (keine Billigkopie!)
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 26.10.2009 21:51
würde auch das relais empfehlen, gibts schon recht günstig in der bucht.
Baddel
Beitrag von Baddel » 26.10.2009 21:53
und was kostet son Rücklicht?^^
Knie raus und Hände hoch :D oder so...
Lieblingszitat des gegn. Anwalts in Bezug auf das Durchfahren einer Kurve: "Haben sie nicht in den Spiegel geschaut?"
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 31.10.2009 10:41
Bei http://www.whitelights.de gibt's das für 59,- - vielleicht gibt's aber noch 'n günstigeren Anbieter?
Edit: In der Bucht für 49,95...
http://cgi.ebay.de/SCHWARZES-SMOKE-LED- ... 5ad4554837
Bin dann mal wieder da! :-)
kingBO
Beitrag von kingBO » 03.11.2009 15:42
wollte mir heute ein lastunabhängiges blinker relais kaufen und dann meinte die verkäuferin zwei oder drei polig?!
welches muss ich da nehmen?! :oops:
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 04.11.2009 21:22
Alter Teo, was hastn da fürn geilen Youtube link hingezaubert :D Sollte wohl nen Ebay link rein :D
Lg ANdi
kingBO
Beitrag von kingBO » 05.11.2009 16:15
kann mir da echt niemand helfen??? :(
Hawkeye_III
Beitrag von Hawkeye_III » 09.11.2009 12:44
Die 2 und 3 Poligen Blinkrelais passen nicht im direkten Austausch, da ab Werk ein 7-Poliges Relais verbaut ist, bzw. mehrere Relais in einem Block. Bei Ebay gibt es aber Angebote mit lastunabhängigen 7-Poligen Relais, die im direkten Tausch funktionieren müssten.
http://cgi.ebay.de/LED-Blinkrelais-Rela ... 5635a9932a
Die Umbauanleitung für ein 2-bzw. 3-poliges Relais http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
...hier ein kleiner Wheelie, Voderrad schnell wieder runter und dann sofort rechts, sonst ists vorbei...
Helmut Dähne (Rekordfahrt Nordschleife)
Speedymaus
Beitrag von Speedymaus » 15.11.2009 23:11
Hab auch LEDs drin ( Blinker) und die Werkstatt hat meines Wissens einen Pol aus dem 7-poligen Relais entfernt und ein zusätzliches passendes Einzelrelais zusätzlich reingebaut - wie genau, weiß ich jetzt auch nicht.
Hat mir die Fa. Heitmann in Düsseldorf gemacht, die geben mit Sicherheit auch ´ne telefonische Auskunft darüber.
Allerdings habe ich auch komplett vorne und hinten machen lassen. Sie sagten mir auch, dass es möglich sei, vor jedem Blinker einen Wiederstand einzubauen .
