Knubbel-S, PZ-Racing-Ganganzeige... WOHIN??
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 20.02.2010 13:55
HI Leute,
hab mir von PZ-Razing eine Ganganzeige geleistet. Nun stellt sich mir nur die Frage wohin mit dem Ding. Hab zwei mögliche Plätze dafür ausgemacht nur fehlt mir da jeweils die idee wie ich die befestigen kann, damit es auch nicht nach pfusch aussieht (so ala Kabelbinder oder was)
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Racing_ES
Re: Knubbel-S, PZ-Racing-Ganganzeige... WOHIN??
Beitrag von Racing_ES » 20.02.2010 14:11
Hi, also ich würde die noch eine 3. Möglichkeit vorschlagen. Eventuell rechts unter die Cockpitanzeigen. Man schaut ja eher auf die Drehzahlanzeige als auf die Geschwindigkeit, von daher wärs nicht wirklich aus dem Blickfeld verschwunden.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 22.02.2010 10:10
schon jemand ne idee??
Gelöschter Benutzer 10935
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10935 » 22.02.2010 12:22
Ich würd sie auch rechts hinbasteln.
Am besten würds warscheinlich aussehen, wenn du das fenster aus der Verkleidung ausschneidest, da so ne gummilippe oder so drum machst und dann die Ganganzeige dahinter, so dass man nur das Display sieht. So würde ich es denke ich machen, wenn ich schon ne Ganganzeig verbaue.
Das am Lenker geht ja mal garnicht nd zwischen die beiden Anzeigen, so dass das nach unten übersteht, da bin ich auch kein Fan von. Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 15.03.2010 8:34
So,
hab mich jetzt am Wochenende doch durchgerungen und angefangen an der Verkleidung zu bohren und zu feilen... bis das loch groß genug war...
dann hat se erst mal rein gepasst und sah so aus
... hab danach den Kantenschutz meiner MRA Scheibe zweckentfremdet und aussenrum gemacht und das war dann erstmal das ergebnis...
momentaner Zustand
Kabel wurden angelötet und display leuchtet... schön ist das man dann im durchlauf erstmal alle 6 farben sieht... hab mich für grün entschieden (bilder folgen noch).
Nun fehlt nur noch das Programmieren der Anzeige. dazu muss ich das bike am Montageständer in jedem Gang konstant bei 4000U/min bewegen...
Habt ihr ne idee wie ich das bike gut sichere das es net runterkommt und abhaut???
Beitrag von Dieter » 15.03.2010 9:00
sehr gewöhnungbedürftig.
Kann (hätte man können) man nicht nur ein Loch reinfeilen das so gross ist wie die LED-Anzeige und das teil von hinten dagegen kleben?
Wäre sauberer von der Optik gewesen
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 15.03.2010 9:04
hatte ich mir auch überlegt. aber da die anzeige ja selbst aus dem kasten net raussteht hätt ich dann ne vertiefung gehabt und das gefällt mir net.
und es wäre noch das problem dagewesen wie ich es befestige, jetzt ists reingepresst...
ist zwar jetzt nicht wirklich hübsch.... aber noch der beste platz meiner meinung nach.
evtl hol ich mir nochmal ne verkleidung (kostet ja kaum was bei 3,2,1) und versuchs nochmal...
Beitrag von Dieter » 15.03.2010 9:28
Die Vertiefung wäre 1-1,5mm Materialstärke der Kunststoffteile gewesen, oder?
Ist halt doof weil das Teil an der Stelle so Dreidimensional ist...
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 15.03.2010 9:32
Dieter hat geschrieben:Die Vertiefung wäre 1-1,5mm Materialstärke der Kunststoffteile gewesen, oder?
Ja so in dem Dreh... wie gesagt vll hol ich mir nochmal ne Verkleidung und versuchs neu. will jetzt erstmal im Betrieb sehen wie´s mir gefällt. Dann kann ich´s immernoch sauberer versuchen. Aber dafür muss ich´s eben erst mal programmieren und dann alles wieder zam bauen.
edit: und dafür brauch ich immernoch nen vorschlag wie ich das bike am montageständer so sichere, das es mir nicht abhaut wenn ich da alle 6 Gänge voll durchschalte
Beitrag von Dieter » 15.03.2010 9:43
frankenbub883 hat geschrieben:edit: und dafür brauch ich immernoch nen vorschlag wie ich das bike am montageständer so sichere, das es mir nicht abhaut wenn ich da alle 6 Gänge voll durchschalte
Wenn du nur nen Montageständer hast der unter der Schwinge steht würde ich das nicht machen. Die Schwinge hat Adaptergewinde. Such mal "meinen" Thread "Montageständer selbstgebaut". Dort kannst du sehen das ich so Bolzen habe die direkt in die Schwinge geschraubt werden. Damit kann man das machen (4000/min im 6. Gang ca. 90km/h).
Alternativ zu meinen Spezialbolzen geht auch Schrauben M8, aber Hochfeste also 8.8 oder 10.9. Das hab ich auch schon gemacht.
Da hängt der Ständer fest (aber drehbar) am Mopped und nix kann verrutschen....
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 15.03.2010 9:54
hmmm wie du richtig vermutet hast hab ich einen der unter der schwinge steht... vom prinzip her so einen http://www.soko-shop.de/images/medium/rear_montage.jpg ... denkst nicht ich kann das mit spanngurten oder was sichern?
hab mir auch shcon überlegt mir prismenbuchsen zu arbeiten... allerdings brauch ich dafür sowohl die buchsen (leicht zu beschaffen) als auch den adapter https://www.move-montagestaender.de/sho ... fn.999.JPG (schwer zu beschaffen)
Beitrag von Dieter » 15.03.2010 10:24
Hast Du meinen Thread gelesen? Brauchst eigentlich nur Schrauben....
Kannst natürlich das Mopped mit nem Spanngurt zum Boden ziehen (Festpunkte am Boden ist schwierig.....) halb in die Federn ziehen ud das ding steht wie ne 1.
Hast die Möglichkeit das Mopped aufzuhängen?
