Lenkerumbau
uhldinger
Lenkerumbau
Hi Ihr,
wer kann mir helfen? Meine Gelenke machen das mit dem Lenker, zu niedrig, nicht mehr mit. Lohnt sich eine Lenkerumbau, Tourer?
Vielen Dank im voraus
Re: Lenkerumbau
Ja, meine alte Maschiene war umgebaut und die Neue bin ich erstmal ca. 800 km mit Stummeln gefahren und habe ständig einschlafende Hände und Rücken gehabt.Dann wurde auf SBL und originaler N Gabelbrücke umgerüstet und jetzt macht das Fahren wieder Spaß!Ich hab dank Eingenarbeit vom Liebsten nur die Teile bezahlt,die Werkstatt lässt sich das sicher gut bezahlen.
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
Re: Lenkerumbau
An meiner 2000er SV-s hab ich einen Superbikeumbau von ABM dran. (www.ab-m.de)
Das war in Sachen Komfort ein echter Sprung
Anbau ist auch ganz einfach, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Man muss aber kein KFZ- oder Zweiradmechaniker sein
Bei Fragen gerne auch PN oder Email.
Re: Lenkerumbau
Ein technisches+schrauber Verständniss sollte vorhanden sein,denn der Umbau beinhaltet auch den Austausch der Bremsleitung!jensel hat geschrieben:An meiner 2000er SV-s hab ich einen Superbikeumbau von ABM dran. ([url]http://www.ab-m.de)[/url]
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
- grosSVater
- Moderator
Re: Lenkerumbau
Ich musste nix austauschen, fahre aber ne N.Lemming hat geschrieben:Ein technisches+schrauber Verständniss sollte vorhanden sein,denn der Umbau beinhaltet auch den Austausch der Bremsleitung!jensel hat geschrieben:An meiner 2000er SV-s hab ich einen Superbikeumbau von ABM dran. ([url]http://www.ab-m.de)[/url]
Hab das auch zum ersten mal gemacht und hat nach anfänglichem Denkfehler wunderbar geklappt.
Re: Lenkerumbau
Bei der S muss getauscht werden. Zumindest das obere Stück. Wissen über das korrekte Entlüften von Bremsen sollte also vorhanden sein. Oder jemand, der zur Hand gehen kann.
Re: Lenkerumbau
@uhldinger: welche SV hast du? Bj ?
von der Knubbel kann ich nur sagen, bringen die original Tourenstummel von der SV 1000 oder auch von der 650er enorme verbesserung. Hatte auch immer vorher Probleme mit dem Handgelenk. Seit dem Umbau ist Ruhe. Musst jedoch auch obere Bremsleitung wechseln.
Viele Grüße
Viele Grüße
doeme
Re: Lenkerumbau
ich hatte das problem mit dem orginal Knubbel N Lenker, das der Lenker zu stark gekröpft war. Somit nach 1Std fahren schmerzen in den Handgelenken bekommen habe. Wechsel auf anderen Lenker(breiter/weniger kröpfung) brachte da zum guten Glück besserung.
Solltes bei möglichkeit mal eine umgebaute SV probe sitzen bzw. fahren dann merkst du es ja.
Ob"s was ist oder nicht
mfg dominik
mfg dominik
