Ganzen Rahmen, Tauchrohre etc. mit Carbon bekleben ?
Martin650
Re: Ganzen Rahmen, Tauchrohre etc. mit Carbon bekleben ?
beim Einbrennen des Pulvers würde das Fett rauslaufen und die Beschichtung wäre hinüber. Deshalb muss das raus
Ok,
dann werde ich mal die Suzuki Fachwerkstatt aufsuchen.
Lager für vorne und hinten kosten jeweils 50 euro´s oder ?
mfg
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Martin650
Nein, die 5 Lager sollten so ca. 40-50 Euro kosten wenn du sie als komplett geschlossen (beste Qualität) beim Kugellagervertrieb holst. Es sind alles DIN-Lager
gut
kannst du mir eine Seite sagen wo ih die herkriege, also die guten ^^
mfg
mfg
Martin650
Ich hab so einen ca. 10 Km entfernt
Oder eben Kugellager googeln und in der Knowledgebase suchen was du brauchst
Kante hier lang
Kante hier lang
ganz einfach am besten lager, simmerringe, buchsen, usw rausmachen denn beim pulvern wird das pulver elektrostatisch aufgebracht und dach eingebrannt bei glaub 160 grad also is es besser alles rauszumachen
schon alles seit 2 wochen im gangemit den felgen ^^
Carbonaufkleber sind soweit auch verklebt und sieht m.M.n gut aus.
Mal sehen wenn schinge und alles wieder dran ist und alles lackiert ist und und und und.
Mache bald mal fred auf was ich alles so mache
mfg
mfg
