Beitrag
von K.haos-Prinz » 29.03.2011 0:00
Ich habe einen Doppelscheinwerfer verbaut.
Wenn man den Umbau vernünftig machen will, ist das schon eine ziemliche Arbeit.
- Die Leitungen (Kabelbaum) müssen gekürzt werden. Im originalen Scheinwerfer sind die Leitungen, die ein wenig zu lang sind einfach hinten reingesteck. Diesen Platz hat man bei Doppelscheinwerfern nicht, deshalb muss man kürzen, oder man hat den Mist draußen hängen, was sch***** ausschaut. Unter den Tank legen ist nicht wirklich drin, weil es dann mit der Luftzufuhr (Ansaugschnorchel) zu eng wird.
- Evtl. muss ein anderer Stecker angelötet werden, falls der Originale nicht passt. Dann passen die Farben der Leitungen meist nicht zueinander, was ein wenig verwirrend sein kann.
- Dann muss die ganze Lötgeschichte natürlich wasserdicht und scheuerfest sein.
Wenn man ein bisschen basteln will und Grundwissen in Elektronik hat, ist so ein Umbau kein Problem.
Ich würde im Nachhinein allerdings die Finger von diesem Billig-Kram lassen. Habe selbst so ein 100€ Teil dran und so wirklich toll ist das nicht. Ab und zu steht Schwitzwasser im Gehäuse, die Stecker haben eine ziemlich minderwertige Qualität und der Zusammenbau ist immer ein bisschen hakelig.
