(Nochmal) Verstellbare Fußrasten
columbo
Beitrag von columbo » 23.03.2007 19:45
Moin :D
Ich starte nochmal ´nen Versuch, weil mir bis jetzt noch keine Lösung eingefallen ist.
Ich habe an meiner Knubbel ja verstellbare Fußrasten von POLO montiert.
Die Rasten sind jetzt aber ca. 3 cm nach aussen versetzt, so das ich nur sehr schwer an das Bremspedal dran komme.
http://www.bilder-hochladen.net/files/28pp-4-jpg.html
Hat ev. jemand auch dieses Problem (und hat es gelöst)? Wenn ja, bin ich für jeden Tipp dankbar :)
cya
columbo
The day is mine !
SwoOp
Beitrag von SwoOp » 23.03.2007 20:07
entweder ne neue schaltgarnitur oder einfach diese fussraste wieder ab ;)
Reen187
Re: (Nochmal) Verstellbare Fußrasten
Beitrag von Reen187 » 20.03.2011 18:53
Genau dasselbe Problem hab ich an meiner Tausender auch!
Entspannterer Kniewinkel ist super, aber Schalten und Bremsen fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn man immer die Füße so komisch verdrehen muss. Kann man da was machen? Gibt es nach außen verlängerte Brems- bzw. Schalthebel oder irgendeine andere Lösung?
Danke und Gruß
Reen
HaZz3L
Beitrag von HaZz3L » 30.03.2011 18:34
gleiches Problem !
Lösung muss her !!
;) bier
Beitrag von grosSVater » 30.03.2011 19:10
Habe meine nach unten und hinten verlegt.
Mit den Adapterplatten von Lukas/TRW (mit ABE).
Funktioniert richtig gut mit den Originalhebeln.
Schaut mal in meine OWL.
twindance
Beitrag von twindance » 31.03.2011 7:21
Einfach die Füße weiter innen auf die Raste stellen :roll:
Es ist doch nicht zwingend notwendig, mit gespreitzten Beinen wie ein liebestoller Pavian auf der SV zu sitzen, nur damit die Rasten komplett vom Fuß verdeckt sind. Mißempfindungen in der Fußsohle treten auch nicht auf, solange man nicht in FlipFlops fährt. Und ja, ich weiss, wovon ich rede, habe diese Teile sowohl an der Knubbel als auch an der Kilo-´S und Null Problem mit Schalten oder Bremsen.
Kampfspuren schänden nicht!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 31.03.2011 9:31
Iss nur blöd wenn wenn man die Rasten per Gelenk nach unten verlegt, da kommt man nämlich mitm Fuß nicht weiter nach innen... :wink:
Gruß Patrick
twindance
Beitrag von twindance » 31.03.2011 9:41
Nach unten verlegt - da habt Ihr natürlich recht, mein Fehler :oops: - meine sind nach oben gelegt.
archycross
Beitrag von archycross » 01.04.2011 15:15
Will meine Fußresten tieferlegen..
Gibt's gute Lösungen?
Danke
Archy Cross
KNUBBEL (früher KANTE)
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 01.04.2011 15:17
ja! Vier Posts über deiner Frage.
Reinhold Niebuhr
archycross
Beitrag von archycross » 01.04.2011 15:21
Hasenfuß hat geschrieben:ja! Vier Posts über deiner Frage.
ups
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
sorry..
archycross
Beitrag von archycross » 01.04.2011 15:25
sehe ich das richtig,
dass die dinger nur für die N gibt?
Laut Beschreibung nur 10mm nach unten "verlegbar".
http://www.trwmoto.com/suzuki/fussraste ... --133.html
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 01.04.2011 15:57
Prinzipiell ist an dieser Stelle aber kein Unterschied zwischen S und N. Und mit diesen Platten bekommst du mehrere Bohrungen und kannst sie variabler setzen. Außerdem sind 10mm schon ne ganze Menge. Denk an die Schräglagenfreiheit...
Reinhold Niebuhr
Beitrag von grosSVater » 01.04.2011 21:33
In der ABE wird da kein Unterschied gemacht.
Die gleichen sind lt. ABE auch für die Knubbel.
Guckt Ihr hier
Und die Verlegung macht sich wie geschrieben schon bemerkbar, auch wenn es "nur" diese 10mm tiefer sind.
archycross
Beitrag von archycross » 04.04.2011 23:22
grosSVater hat geschrieben:In der ABE wird da kein Unterschied gemacht.
Guckt Ihr hier
ok, vielen dank
super! habt mir geholfen.
Archy
