Auspuff Umbau
karle
Auspuff Umbau
Beitrag von karle » 06.06.2011 18:59
Hallo Leute,
vorneweg, ja ich habe die Suchfunktion benutzt, allerdings habe ich nicht das gefunden, das ich suche!
Ich möchte in naher Zukunft meine Original - Tröte gegen eine andere Tauschen, welche, muss ich mir noch überlegen;)
Aber grundsätzlich muss man ja den alten Topf abflexen / absägen. Nun sollte ich wissen, ob man diese http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71 Anleitung in der Knowledgebase auch so auf die SV650 K3 + verwenden kann?
Vielen Dank!
Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Energie in nutzlose Wärme!
Re: Auspuff Umbau
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.06.2011 19:37
Ja!
Allerdings kann das Maß, bei dem die Flex angesetzt werden muss, abweichen von dem in der KBL.
Von Hersteller zu Hersteller kann es Unterschiede geben.
karle
Re: Auspuff Umbau
Beitrag von karle » 06.06.2011 19:40
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ja!
Sprich ich muss den neuen Topf individuell am "verdickten Ende" messen?
Re: Auspuff Umbau
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.06.2011 19:42
Nein.
In der Anleitung vom neuen Topf, steht drin, wo Du den originalen Krümmer sägen mußt.
Dann per Schelle den neuen Schornstein auf den alten Krümmer und fettich ;-)
karle
Re: Auspuff Umbau
Beitrag von karle » 06.06.2011 19:46
Ok, dann werde ich erstmal nach nem neuen Pott schauen;)
Danke!
