Auspuff höher legen
Re: Auspuff höher legen
Beitrag von Dieter » 27.09.2011 11:41
homeracer hat geschrieben:Welchen Anschlussdurchmesser hat eigentlich der Leodämpfer, und welchen das Verbindungsrohr am Krümmerende?
Je nachdem was MIVV zu meinem defekten Suono sagt muss ich mir vllt. noch mal eine andere Auspufflösung einfallen lassen, da wäre es ganz gut zu wissen, ob ich mit MIVV-Krümmer und Leodämpfer etwas Plug&Play zusammenbauen könnte :)
Leo hat 54mm am Topf, der abgesägte originale auch 54mm, der MIVV hat 55mm
homeracer
Beitrag von homeracer » 27.09.2011 11:43
Ok, danke! :wink:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 27.09.2011 11:48
Dieter hat geschrieben:Ob die Reifenflanke den Mantel des Leos berührt? Aber das ist zu weit weg glaube ich...
Da ist Platz genug ;-)
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 27.09.2011 15:58
Wie hast du das eigentlich mit der Feder unten zwischen Rohr und ESD gemacht? Einfach weg gelassen?
Gruß Mathias
Munky
Beitrag von Munky » 27.09.2011 16:07
jup
Munky
Beitrag von Munky » 05.02.2012 20:39
Beitrag von aVa » 05.02.2012 22:32
Gelungene Arbeit! Macht in Verbindung mit der HH nen schön agressiven Look. :top:
Auf dem letzen Bild wirkt's besonders gut.
Für mein Heck zu steil.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 06.02.2012 10:22
[Ironie on]
Noch ein bissl steiler und das Ofenrohr steht tatsächlich senkrecht :top:
[Ironie off]
Sry, musste sein :) Aber im Ernst sieht solide aus. Aber mir wärs zu arg. Ich hatte versucht ihn parallel zu einer Kante am Heck auszurichten.
Reinhold Niebuhr
Domieee
Beitrag von Domieee » 06.02.2012 11:34
Ich finds nicht schlecht. Ne parallele zwischen Auspuff und Heck fände ich persönlich aber auch besser.
hast du auf dem Bild eine HHL + ein längeres Federbein verbaut? Ich find die ein wenig zu hoch.
MfG
Beitrag von Dieter » 06.02.2012 11:38
Hasenfuß hat geschrieben:Ich hatte versucht ihn parallel zu einer Kante am Heck auszurichten.
Hat er doch... :mrgreen: die Kante vom Seitenteil...
Munky
Beitrag von Munky » 06.02.2012 14:29
@domie ja auf den bildern waren bei mir hhl + zx10r bei verbaut,
bin die kombi ein jahr gefahren und hab für mich jetzt festgestellt das es zu viel des guten war und hab die hhl wieder ausgebaut.
paralleität zum heck hat mir persönlich nicht so gefallen.
aber man kann das verbindungsrohr noch weiter drehen, sodass es der parallelität sehr nahe kommt.
Domieee
Beitrag von Domieee » 06.02.2012 23:40
Munky hat geschrieben: und hab die hhl wieder ausgebaut.
sehr schön
MfG
pikachu
Beitrag von pikachu » 19.02.2012 21:00
... nachdem der neue Halter (Danke an Munky) mit ein paar Nacharbeiten montiert war, gings auch gleich zur Probefahrt. Er hält ;-)
Jetzt wird er noch schwarz lackiert und die Sache passt.
Auspuff höher
