Bugspoiler befestigen
Munky
Beitrag von Munky » 17.02.2012 17:47
Mal eine kurze Frage an alle mit originalem Bugspoiler
sind dass alle Halter sprich der komplette Haltersatz?
welcher halter gehört an welche stell am bike?
welche schrauben werden benötigt um den spoiler am halter zu befestigen?
die halter werden mit den original motorschrauben am motor befestiegt wichtig?
danke schonmal
Schwarzwälder
Re: Bugspoiler befestiegen
Beitrag von Schwarzwälder » 17.02.2012 17:52
Das mit den Schrauben ist richtig. Original Schrauben vom Motordeckel raus, Halter ran, Schraube wieder rein. Und bitte nicht abreißen. Ob das alle Halter sind würde ich mal ronayers.com fragen ;) bier
Munky
Beitrag von Munky » 17.02.2012 18:05
ist bei ronyers nicht aufgeführt
Beitrag von aVa » 17.02.2012 19:56
Schwarzwälder hat geschrieben:Original Schrauben vom Motordeckel raus, Halter ran, Schraube wieder rein.
Bei mir war aber eine längere Schraube für die Halterung #2 dabei. Ich glaub es war die untere.
Munky
Beitrag von Munky » 17.02.2012 20:09
supi kannst du mir sagen welche schrauben ich brauche um den spoiler am halter zu befestigen?
und was für ne schraube die "längere" ist?
Beitrag von aVa » 17.02.2012 20:55
Xtra für dich in die Garage :zukalt:
Die Schrauben zur Befestigung des Spoilers an den Haltern sind
M6x16
und das is die längere Schraube:
sieht man auch an der Halterung, da sie an dem Loch hinten ne Distanzhülse hat.
Hast auch die Gummiringe, die in die Löcher des Bugspoilers kommen? Die sind auch ned unrelevant :wink:
Munky
Beitrag von Munky » 17.02.2012 21:43
du weist ja du bist der beste!
dank dir.
aVa hat geschrieben:Die Schrauben zur Befestigung des Spoilers an den Haltern sind
M6x16
inbus mit linsekopf oder?
Beitrag von aVa » 17.02.2012 21:49
Munky hat geschrieben:inbus mit linsekopf oder?
Korrekt!
Nero1988
Beitrag von Nero1988 » 20.03.2012 8:56
Hi Leute,
habe eine Frage zwar Offtopic aber wenn das Bild schon da ist. Auf dem Motorgehäusedeckel/Linke Seite ist so eine Dicke Schraube genau in der Mitte, lt. Explosionszeichnung nur eine kurze Schraube. Welche Funktion erfüllt diese Schraube? Es geht darum ich möchte mir eine Carbonabdeckung montieren und nicht etwas verkleben was notwendig für einen Wartungszugriff ist.
Danke vielmals!!! ;) bier
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.03.2012 10:20
Damit wird die Kurbelwelle in Position gebracht beim Ventilspiel kontrollieren.
